Problem z poziomem obróbki NX
NX CAM/Unigraphics
seba0787
Post napisał: seba0787 » 17 wrz 2020, 23:24
Witam. Z góry proszę o wyrozumiałość ponieważ uczę się dopiero NX-a. :) mam problem z cavity Mill, podczas próby generowania ścieżki wyświetla błąd "the part cannot be cut at any levels" ustawienia cut levels załączam w zrzucie. Gdzie robię błąd? Chce obrobić zgrubnie gniazdo które widać na modelu. Zlevel generuje ścieżkę bez problemu. Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc Obrazek
mateu5
Re: Problem z poziomem obróbki NX
Post napisał: mateu5 » 18 wrz 2020, 12:00
Jak dasz Range type na automatic to również nie generuje ?
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
seba0787
Post napisał: seba0787 » 18 wrz 2020, 14:39
mateu5 pisze:
18 wrz 2020, 12:00
Również nie generuje. Ten sam błąd
mateu5
Post napisał: mateu5 » 18 wrz 2020, 14:46
Jak możesz to wyślij mi ten plik to zobaczę.
seba0787
Post napisał: seba0787 » 18 wrz 2020, 16:33
mateu5 pisze:
18 wrz 2020, 14:46
Wieczorem spróbuję wysłać.
Dodane 40 minuty 49 sekundy:
mateu5 pisze:
18 wrz 2020, 14:46
Nie mogę wysłać pliku..
mateu5
Post napisał: mateu5 » 18 wrz 2020, 18:01
Spróbuj na e-maila [email protected]
seba0787
Post napisał: seba0787 » 18 wrz 2020, 19:13
mateu5 pisze:
18 wrz 2020, 18:01
Udało się wysłać na priv w formacie .prt na maila też wysłałem :)
Dodane 8 minuty 30 sekundy:
mateu5 pisze:
18 wrz 2020, 18:01
Udało się!! Ustawiłem part outline w workpice i poszło wygenerować :D
mateu5
Post napisał: mateu5 » 19 wrz 2020, 05:51
Dokładnie, miałeś ustawioną przygotówkę jako bryła która chcesz obrabiać, dlatego program nie widział materiału który ma do usunięcia.
seba0787
Post napisał: seba0787 » 19 wrz 2020, 06:49
mateu5 pisze:
19 wrz 2020, 05:51
Dzięki za pomoc. Pozdrawiam
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
