Problem z poziomem obróbki NX
Witam. Z góry proszę o wyrozumiałość ponieważ uczę się dopiero NX-a. mam problem z cavity Mill, podczas próby generowania ścieżki wyświetla błąd "the part cannot be cut at any levels" ustawienia cut levels załączam w zrzucie. Gdzie robię błąd? Chce obrobić zgrubnie gniazdo które widać na modelu. Zlevel generuje ścieżkę bez problemu. Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
Re: Problem z poziomem obróbki NX
Jak dasz Range type na automatic to również nie generuje ?
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
Jak możesz to wyślij mi ten plik to zobaczę.
Spróbuj na e-maila [email protected]
Udało się wysłać na priv w formacie .prt na maila też wysłałem
Dodane 8 minuty 30 sekundy:
Udało się!! Ustawiłem part outline w workpice i poszło wygenerować
Dokładnie, miałeś ustawioną przygotówkę jako bryła która chcesz obrabiać, dlatego program nie widział materiału który ma do usunięcia.
