Zmiana obrotów wrzeciona za pomocą PikoCNC.
Petrus69
Re: Zmiana obrotów wrzeciona za pomocą PikoCNC.
Post napisał: Petrus69 » 17 wrz 2020, 19:06
Przy okazji sprawdzę.
Piotr
Vikay
Post napisał: Vikay » 05 lut 2022, 16:24
RobWan pisze:
17 wrz 2020, 10:44
Petrus69 pisze: Możliwe, że podczas tej mojej awarii coś stało się w wejsciem pwm
Sprawdź woltomierzem czy reguluje.
Robert
Mam podobny problem. Uruchamiam wrzeciono programem ale brak jest możliwości regulacji obrotów. Na wyjściu mam ciągle 9.96V bez względu jaką prędkość wrzeciona ustawie w programie.
RobWan
Post napisał: RobWan » 05 lut 2022, 16:44
Vikay pisze:Na wyjściu mam ciągle 9.96V bez względu jaką prędkość wrzeciona ustawie w programie.
Przy odłączonym falowniku?
Robert
Vikay
Post napisał: Vikay » 05 lut 2022, 17:54
Tak, ciagle jest napięcie nawet jak odepnę przewody od falownika. Dodatkowo ciagle palą się 3 diody ( zdjecie w załączniku) nie wiem czy to dobrze czy nie.
RobWan
Post napisał: RobWan » 05 lut 2022, 18:01
A próbowałeś z kondensatorem?
Robert
Vikay
Post napisał: Vikay » 05 lut 2022, 18:20
Nie, nie jestem elektronikiem. Jak podłączyć?
Dodatkowo jak podłączam sam przewod minusowy od 10v w Piko to w sterowniku od silników E5030x3 zalaczaja się przekazniki i zapalają pomarańczowe diody.
Wróć do „PikoCNC”
