Slnumeryk system 8
Czy mozna przesylac dane z komputera
jawor
Posty w temacie: 9
Re: Slnumeryk system 8
Post napisał: jawor » 17 wrz 2020, 11:09
Cos sie wyswietla o pamiec to mala maszyna 2 tony mysle wziasc tylko czu dam te stale maszynowe wbic bo jestem zielony
Dodane 15 minuty 40 sekundy:
A pan zdalnie moze cos pomuc jakbym ewentualnie ja kupil
andrjalo
Posty w temacie: 9
Post napisał: andrjalo » 17 wrz 2020, 11:12
A pan jest serwisantem czy operatorem.
jawor
Posty w temacie: 9
Post napisał: jawor » 17 wrz 2020, 11:32
Jestem operatorem pracuje na hh 540 a frezarla do malego warsztatu chobby
andrjalo
Posty w temacie: 9
Post napisał: andrjalo » 17 wrz 2020, 13:42
Czy chobby cz nie ale niech każdy robi to na czym się zna.
jawor
Posty w temacie: 9
Post napisał: jawor » 17 wrz 2020, 18:59
ok dzieki widze ze raczej z pomocy nici pozdrawiam serdecznie
andrjalo
Posty w temacie: 9
Post napisał: andrjalo » 18 wrz 2020, 08:53
To nie oto idzie ale jak pan sobie wyobraża tą pomoc. To nie jest wgranie parametrów tylko trzeba sprawdzić PLC do których parametrów się odnosi pod programem S5. Potem enkodery lub liniały i skoki śrub. I wszystkie parametry policzyć a na końcu je wpisać do systemu używając do tego procedur. Po zrobieniu tego dopiero można uruchamiać maszynę. Usunąć usterki. I na pewno wyjdzie jeszcze korekcja parametrów. Jak chce pan to sam robić życzę powodzenia.
jawor
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: jawor » 18 wrz 2020, 10:37
Wiem a skad pan jest jakbym chcial aby pan to ogarna ja swietokrzyskie
andrjalo
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: andrjalo » 18 wrz 2020, 11:09
Proszę o tel 735144155
