Slnumeryk system 8
Czy mozna przesylac dane z komputera
jawor
- Posty w temacie: 9
Re: Slnumeryk system 8
Cos sie wyswietla o pamiec to mala maszyna 2 tony mysle wziasc tylko czu dam te stale maszynowe wbic bo jestem zielony
Dodane 15 minuty 40 sekundy:
A pan zdalnie moze cos pomuc jakbym ewentualnie ja kupil
andrjalo
To nie oto idzie ale jak pan sobie wyobraża tą pomoc. To nie jest wgranie parametrów tylko trzeba sprawdzić PLC do których parametrów się odnosi pod programem S5. Potem enkodery lub liniały i skoki śrub. I wszystkie parametry policzyć a na końcu je wpisać do systemu używając do tego procedur. Po zrobieniu tego dopiero można uruchamiać maszynę. Usunąć usterki. I na pewno wyjdzie jeszcze korekcja parametrów. Jak chce pan to sam robić życzę powodzenia.
