Autodesk Fusion 360 - kącik porad
atlc
Posty w temacie: 11
Re: Autodesk Fusion 360 - kącik porad
#391
Post napisał: atlc » 17 wrz 2020, 13:00
Dobra, a jest inny soft w tym przedziale cenowym o porównywalnej funkcjonalności?
Do tych 2000 powiedzmy.
Wojtek_O
#392
Post napisał: Wojtek_O » 17 wrz 2020, 13:04
Czy ta zmiana dotyczy także licencji "startup" ? Nie mogę znaleźć info
Avalyah
Posty w temacie: 54
#393
Post napisał: Avalyah » 17 wrz 2020, 13:05
No niestety. Tak czy inaczej cena Fusiona w porównaniu z czymkolwiek innym pozostaje nie do pobicia... do czasu aż i ona się nie zmieni. No i teraz na otarcie łez 40% taniej, za niecałe 1400zł z VATem można kupić na rok lub niecałe 3600zł na 3 lata.
Ciekawe, czy w takiej sytuacji, gdyby ograniczenia rzeczywiście mocno zabolały użytkowników, nie pojawią się wersje scrackowane.
Mnie bardziej boli, że część funkcji CAMa, szczególnie związanych z czwartą osią, jest jedynie w rozszerzeniu, które kosztuje około 10 tys i zawiera mnóstwo bezużytecznych funkcji + tych kilka np. na 4 oś, które bardzo by się przydały. Trochę bez sensu, że jest CAM do 5 osi nieograniczony, a przy 4 już jest problem.
Wojtek_O pisze: ↑
17 wrz 2020, 13:04
Raczej nie, jest wyraźnie napisane personal licence. Startup to normalna wersja komercyjna.
Petroholic
#394
Post napisał: Petroholic » 17 wrz 2020, 13:09
Avalyah pisze:jest CAM do 5 osi nieograniczony, a przy 4 już jest problem
Jeśli dobrze rozumiem to wystarczy odpowiednio zmodyfikować postprocesor lub wygenerować kod na 5cio ośkę bez ruchu jednej z osi i masz 4 :)
Avalyah
Posty w temacie: 54
#395
Post napisał: Avalyah » 17 wrz 2020, 13:22
Petroholic pisze:Jeśli dobrze rozumiem to wystarczy odpowiednio zmodyfikować postprocesor lub wygenerować kod na 5cio ośkę bez ruchu jednej z osi i masz 4
Też coś o tym czytałem, ale jeszcze za cienki jestem, żeby się w to bawić, póki co tylko teoretycznie poprzeglądałem opcje, praktyka dopiero przede mną. Tak czy inaczej i tak jest teraz lepiej, bo kilka operacji ma opcję "Wrap Toolpath", także całkiem sporo da się zrobić, oprócz jedynie chyba jakiejś poważniejsze obróbki symultanicznej wszystkimi 4 osiami jednocześnie.
Petroholic
#396
Post napisał: Petroholic » 17 wrz 2020, 13:28
Obróbka symultaniczna wszystkimi osiami pójdzie bez problemu jeśli Fusion ma opcję generowania programu wykorzystując RTCP (jeszcze nie sprawdzałem) i twój sterownik to łyknie... Aktualnie sam się w tym zagłębiam mocno to za kilka dni mogę dać odpowiedź na to pytanie :) Eksperymentuję z RTCP i chińskim sterowaniem :) Sterownika jeszcze nie mam ale wysyłam chińczykom programy do analizy i czekam na filmiki zwrotne jak się zachowuje sterownik i jak wygląda ścieżka narzędzia :)
bdgr
#397
Post napisał: bdgr » 17 wrz 2020, 13:29
atlc pisze: ↑
17 wrz 2020, 13:00
Zmiany są w przedziale cenowym <= 0
atlc
Posty w temacie: 11
#398
Post napisał: atlc » 17 wrz 2020, 13:32
No pewnie cena urośnie, ale jakie to ma teraz znaczenie?
Póki jest tanio (lub bezpłatnie), to trzeba korzystać. Jak będzie drogo to się będzie szukać alternatywy.
Dodane 1 minuta 48 sekundy:
bdgr pisze:Zmiany są w przedziale cenowym <= 0
A czy ja pytałem o zmiany?
Pytam, czy ktoś zna inny soft w zbliżonej cenie i funkcjonalności.
Jak ktoś juz nie łapie się pod startup to cena nie równa się 0.
Avalyah
Posty w temacie: 54
#399
Post napisał: Avalyah » 17 wrz 2020, 13:40
Petroholic pisze:jeśli Fusion ma opcję generowania programu wykorzystując RTCP (jeszcze nie sprawdzałem) i twój sterownik to łyknie
Nie wiem, co to RTCP, maszyna jest na PikoCNC. Także dzięki, ale to chyba za wysokie progi. Póki co indeksowanie plus te kilka operacji z możliwością owinięcia na walcu w zupełności mi wystarczą.
Dodane 38 sekundy:
atlc pisze:Jak ktoś juz nie łapie się pod startup to cena nie równa się 0.
Jak się nie łapie to te 1500-2000zł rocznie nie powinno być problemem.
Petroholic
#400
Post napisał: Petroholic » 17 wrz 2020, 13:47
Avalyah pisze:maszyna jest na PikoCNC
Zapomnij :D
Avalyah pisze:Nie wiem, co to RTCP
Rotating Tool Center Point
Słownie organoleptycznie załóżmy, że stoisz czubkiem wiertła w punkcie X0Y0Z0A0.
Jeśli dasz kolejną komendę G1 A90 to:
Bez RTCP maszyna obróci oś A o 90 stopni i jesteś dalej w punkcie maszynowym 0,0,0 tylko na bocznej ścianie detalu.
Z RTCP maszyna obróci oś A o 90 stopni ale jednocześnie nadrzuci pozostałe osie (ukrycie) i wiertło dalej dotyka materiału w tym samym punkcie. Mimo, że osie pojechały same z siebie to na ekranie masz dalej X0Y0Z0A90 bo układ odniesienia koryguje koordynaty maszyny wedle parametrów RTCP... Do tego dochodzą dodatkowe komendy G05, G06, G07 i G09...
Największą zaletę RTCP (w Haasie nazywa się to TCPC, w Mazaku TPC itd...) widać właśnie na ich filmiku instruktażowym :)
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2020, 14:08 przez Petroholic, łącznie zmieniany 1 raz.
