Aluminum na Trumpf
Wycinanie otworów a kontur
KubaATM
Aluminum na Trumpf
Post napisał: KubaATM » 15 wrz 2020, 09:59
Przy cięciu aluminum 3mm 1050 po wypaleniu fasolki ściąga blachę i powstają deformacje na konturze elementu. Może ktoś się spotkał z tym problemem i wie, co należy zmienić?
TruLaser 1030 (L88) 2kW
TruTops Boost ver. 10
Pytanie a propos. Jak w TruTops Boost wykonać kilka wpaleń (wkłuć) na konturze? Czy istnieje możliwość podziału konturu?
victor.sajda
Re: Aluminum na Trumpf
Post napisał: victor.sajda » 15 wrz 2020, 19:14
Pon
Post napisał: Pon » 16 wrz 2020, 07:25
Nie rozumiem stwierdzenia po wypaleniu fasolki :)
Ogolnie takie elementy trzeba wrecz podzielic zeby nie uszkodzic konturu, sproboj przedluzyc Linie wpalenia jak na screenie, boosta nie znam wiec ci nie pomoge... gdzie znalezc te funkcie
KubaATM
Post napisał: KubaATM » 16 wrz 2020, 07:42
Witaj.
Dziękuję za odpowiedź.
Numerami zaznaczyłem drogę przejazdu. Po wypaleniu otworów o numerach 7, 8, 9, 10 kontur numer 17 jest wklęsły, jak zaznaczyłem pomarańczowym.
Wpalenia są zaznaczone na czerwono.
Gdy nie ma wspomnianych otworów, wtedy problem nie występuje.
pitsa
Post napisał: pitsa » 16 wrz 2020, 08:48
W taki sposób do tego nie da się podejść?
Kolejność cięć od zielonego do niebieskiego.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
KubaATM
Post napisał: KubaATM » 16 wrz 2020, 12:52
Niestety, lipa. Nadal występuje deformacja.
rc666
Post napisał: rc666 » 16 wrz 2020, 13:53
Ustaw tak sciezke aby cieplo sie rownomiernie rozkladalo.
Z tego co pamietam to maszyna sama powinna to zrobic.
Poza tym trumpf to złom, niemiecka technika.
nicek
Post napisał: nicek » 16 wrz 2020, 15:37
A jakiej wielkości jest ten detal?
pitsa
Post napisał: pitsa » 16 wrz 2020, 15:52
KubaATM pisze:Nadal występuje deformacja
Za słabo namieszałeś z kolejnościami ścieżek. Nie fasolka za fasolką i nie detal za detalem tylko sekwencyjne po kawałku ścieżki z każdego detalu. Sprawdziłeś wpływ rolling direction? Dałeś więcej microjoints? ;-)
No i pokaż zdjęcie, a jak nie to na szkolenie:
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
