Zakup Lasera - Chińczyk czy Europejczyk?
Posty w temacie: 39
Re: Zakup Lasera - Chińczyk czy Europejczyk?
#101
Post napisał: kamar » 13 wrz 2020, 11:39
Avaly pisze: ↑
13 wrz 2020, 11:15
. Ale zostawmy to, szkoda zaśmiecać temat.
Nie jest zaśmiecaniem tematu spuszczanie powietrza z baloników po obu stronach.
Nie znam i nie potrzebuję znać różnic ale przekonywanie nabywców Trumpf-ów ,
że popełniają błąd życiowy, wydaje się lekko naciągane. :)
Jeśli to jest argument merytoryczny to nie mam pytań. :)
atlc
Posty w temacie: 45
#102
Post napisał: atlc » 13 wrz 2020, 11:52
kamar pisze:Otóż kolego altc żaden z użytkowników nie jest samobójcą, jutro może potrzebować serwisu
Otóż kolego kamar zabrakło konkretów o słabości tego serwisu.
Jest słaby bo jest słaby. Nikt nie chce podać konkretów, być może dlatego że nie ma styczności z tymi maszynami.
Avalyah
Posty w temacie: 20
#103
Post napisał: Avalyah » 13 wrz 2020, 11:55
kamar pisze:Nie znam i nie potrzebuję znać różnic ale przekonywanie nabywców Trumpf-ów ,
Ja też nie znam, więc tego nie komentuję. Może popełniają ten błąd, może nie. Błędem może być to, że zamiast miliona zarobi się dwieście tysięcy w ciągu roku. Ta druga kwota też jest niezła, ale błędem pozostaje, mimo, że może na taki nie wyglądać.
Merytoryczne jest pokazanie próbek (które wprost przeczą zarzutom o trudnościach przy przecinaniu blach grubszych niż 8mm), podanie parametrów, przynajmniej wiadomo, że się miało styczność z maszyną. Mało merytoryczne jest "dokładniej wykonany, lepiej zrobiony" i koniec. Potem, że rozwiązanie skopiowane od Niemca, ale "mniej dokładnie wykonane, gorzej zrobione". I jak słusznie zauważył @atlc informacji o tych listwach zębatych w laserach "na napędach liniowych" nikt nie dementuje. Czyli co, lepsza ("dokładniej wykonana, lepiej zrobiona, mniej awaryjna") jest listwa zębata od napędu liniowego?
Ale tak, jak mówię, przekonanie mnie tutaj nie ma nic do rzeczy, i tak lasera kupować nie będę. Jestem zwyczajnie ciekaw jak to jest w rzeczywistości.
Posty w temacie: 39
#104
Post napisał: kamar » 13 wrz 2020, 12:07
Avalyah pisze: ↑
13 wrz 2020, 11:55
To na pewno dowiesz się z forum :) :)
Na targach , przy maszynie każda jest najlepsza i każda ma próbki do obejrzenia :)
Ta akurat od Kimli
Avalyah
Posty w temacie: 20
#105
Post napisał: Avalyah » 13 wrz 2020, 12:16
Albo nic :) można post usunąć, dyskusja zboczyła niepotrzebnie z toru i nie chcę dalej jej wykolejać, bo nic z tego dobrego nie wyniknie.
pitsa
Posty w temacie: 19
#106
Post napisał: pitsa » 13 wrz 2020, 12:40
nicek pisze:u tego od tej lutownicy dostrzegasz chińskie rysy twarzy po babce ze strony ojca
Hehehe, co by się nie napisało to zawsze znajdzie się jakiś argument. ;-)
nicek pisze:oczywiście zapraszamy.
Oprócz szkoleń, są "dni otwarte" żeby można było pooglądać razem z innymi i nie przeszkadzać w pracy?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
sebasbox
#107
Post napisał: sebasbox » 13 wrz 2020, 13:12
kamar pisze: ↑
13 wrz 2020, 11:03
Dla mnie cenniejsza od 93.7% opinii zadowolonych klientek z podpaski xx byłaby opinie jednej , której spódnica przemiękła na mieście :)
kamar, proszę nie traktuj tego jako atak ale to co napisałeś pozbawione jest sensu i logiki;)
Informacja jednej klientki, która nie jest zadowolona z produktu jest cenniejsza dla producenta a nie dla klienta. Na tej podstawie producent może poprawić jakość produktu/usługi/obsługi...
Dla Ciebie jako klienta powinna być jednak cenniejsza informacja większości użytkowników a nie mniejszości.
Żeby bardziej zobrazować, odwróćmy sytuację...jeśli dany produkt miałby 99% negatywnych opinii to jako klient zasugerowałbyś się 1% pozytywnych i kupił ten produkt?
Posty w temacie: 39
#108
Post napisał: kamar » 13 wrz 2020, 13:28
I tu się różnimy :) Dla mnie stwierdzenie producenta że 93.7 % jest zadowolonych pachnie na kilometr ściemą bo nikt tego nigdy nie bada a ułamek jest dla dodania wiarygodności. Jedna która powie , że jej przeciekło po czterech godzinach, jest wiarygodna.
U Kimli jest ponoć 3500 maszyn i żadnej wiarygodnej negatywnej ?
Avalyah
Posty w temacie: 20
#109
Post napisał: Avalyah » 13 wrz 2020, 13:39
kamar pisze:Jedna która powie , że jej przeciekło po czterech godzinach, jest wiarygodna.
Mam pewien produkt, który sprzedaję. Ostatnio od oszustów zwyzywał mnie facet, który nigdy u mnie nic nie kupił, ledwie wiedział, jak się produkt nazywa. Był zapewne bardzo sprytny i znalazł taniej na chińskiej stronie, a jak nie przyszło to z pretensjami o oszustwo do mnie. I jak mu próbowałem wytłumaczyć, że nie ode mnie kupował to jak do ściany.
Mam 99 zadowolonych i jednego niezadowolonego. Czy to on jest wiarygodny? Tylko dlatego, że jego opinia jest negatywna (i to z głupoty)?
Dodane 33 sekundy:
kamar pisze:U Kimli jest ponoć 3500 maszyn i żadnej negatywnej ?
Na forum coś nie narzekają jakoś szczególnie ludzie na te Kimle. Może nie mają, a może nie ma na co narzekać. Fabryka dość spora, gdyby nic nie sprzedawała to chyba ciężko by się było utrzymać, więc gdzieś te maszyny ktoś kupuje.
Posty w temacie: 39
#110
Post napisał: kamar » 13 wrz 2020, 13:40
Avalyah pisze: ↑
13 wrz 2020, 13:39
Mam 99 zadowolonych
Masz, czy mówisz , że masz ? :)
