Zakup Lasera - Chińczyk czy Europejczyk?
Avalyah
Posty w temacie: 20
Re: Zakup Lasera - Chińczyk czy Europejczyk?
#111
Post napisał: Avalyah » 13 wrz 2020, 13:43
kamar pisze:Masz, czy mówisz , że masz ?
I to i to.
atlc
Posty w temacie: 45
#112
Post napisał: atlc » 13 wrz 2020, 13:49
kamar pisze:U Kimli jest ponoć 3500 maszyn i żadnej wiarygodnej negatywnej ?
No mało tych negatywnych.
Czyli albo nie jest tak źle albo na prośbę Kimli usuwasz jako moderator negatywne opinie z forum :) To jak to jest?
Posty w temacie: 39
#113
Post napisał: kamar » 13 wrz 2020, 13:52
atlc pisze:
13 wrz 2020, 13:49
Bo odbiję piłeczkę :) - kilka razy tu straszono włuczeniem po sądach i może dlatego :)
A zachwytów (z numerem fabrycznym :) ) tez nie widać.
sebasbox
#114
Post napisał: sebasbox » 13 wrz 2020, 14:03
kamar pisze:
13 wrz 2020, 13:28
I tu się różnimy :) Dla mnie stwierdzenie producenta że 93.7 % jest zadowolonych pachnie na kilometr ściemą bo nikt tego nigdy nie bada a ułamek jest dla dodania wiarygodności. Jedna która powie , że jej przeciekło po czterech godzinach, jest wiarygodna.
ale kto tu mówił o stwierdzeniu producenta? wplatasz to w dyskusję by wzmocnić swój argument. % pozytywnych opinii np. na allegro o czymś tam już mówi (oczywiście nie mówimy tu o 5 sprzedanych przedmiotach a np. o kilkudziesięciu przynajmniej).
Poza tym to dalej pozbawione logiki a dlaczego to już napisałem w poprzednim poście;) Ale oczywiście możesz trwać przy swoim:)
kamar pisze:
13 wrz 2020, 13:28
Faktycznie albo "macki" Kimli sięgają bardzo daleko, albo te maszyny są po prostu dobre;)
Z tego co rozumiem też jesteś producentem i powiem Ci, że za Ciebie też mocno trzymam kciuki, bo naprawdę zależy mi żeby polskie firmy osiągały jak największe sukcesy. Dlatego właśnie, lepiej energię poświęcić na zastanowienie się jak pod względem technologicznym dogonić Kimlę zamiast tracić ją na jej krytykowanie.
Posty w temacie: 39
#115
Post napisał: kamar » 13 wrz 2020, 14:08
sebasbox pisze:
13 wrz 2020, 14:03
Źle rozumiesz. Nie moja działka. I nie krytykuje maszyn Kimli bo ich nie znam.
atlc
Posty w temacie: 45
#116
Post napisał: atlc » 13 wrz 2020, 14:12
kamar pisze:A zachwytów (z numerem fabrycznym ) tez nie widać.
Niestety tak jest, zwykle jak coś się kupuje i spełnia to pokładane w produkcie oczekiwania, to przechodzimy nad tym do porządku dziennego. Stąd np akcje sklepów internetowych które za wystawienie opinii po zakupie dają kupon rabatowy na kolejne zakupy.
Za to kiedy kupimy coś co jest badziewiem to znajdujemy więcej motywacji do podzielenia się negatywnymi opiniami z innymi, tym bardziej że nie rzadko jest to ostatni sposób wpłynięcia na sprzedawcę, ostatni przed sądem, no ale kto pójdzie do sądu w sprawie nie wiem, ładowarki do telefonu która padła po tygodniu, a sprzedawca nie chce jej wymienić.
Posty w temacie: 39
#117
Post napisał: kamar » 13 wrz 2020, 14:29
atlc pisze:
13 wrz 2020, 14:12
I tak powinno być :)
A tu 11 stron i żadnego pytania co ten laser miałby dokładnie ciąć. Wycięcie dziury w profilu czy hafciarski wzorek ?
I wtedy decyduję czy napędy liniowe czy listwy zębate.
atlc
Posty w temacie: 45
#118
Post napisał: atlc » 13 wrz 2020, 14:36
kamar pisze:A tu 11 stron
I żadnego konkretu w czym ta Kimla taka zła ;)
Zapytałem czy filmik to ściema, nikt nie chce potwierdzić, ani napisać czemu. Zakładam więc że to prawda.
Posty w temacie: 39
#119
Post napisał: kamar » 13 wrz 2020, 14:40
Żeby potwierdzić czy zaprzeczyć to trzeba by go mieć. A ilu jest tu , co takich prędkości potrzebują ?
atlc
Posty w temacie: 45
#120
Post napisał: atlc » 13 wrz 2020, 14:47
kamar pisze:Żeby potwierdzić czy zaprzeczyć to trzeba by go mieć. A ilu jest tu , co takich prędkości potrzebują ?
I dlatego nikt też nie pokazuje że posiadany przez niego "niemiec" jest równie szybki?
Widocznie nie jest i różnica jest jednak znaczna.
Wychodzisz też kamar z założenia, że jak Ty nie potrzebujesz szybkich maszyn, to inni też.
Prototypowanie rządzi się nieco innymi prawami niż duża produkcja.
