Posow do pily stolowej
tom1asz
Post napisał: tom1asz » 11 wrz 2020, 20:12
potrzebuje zrobić posuw automatyczny do pily tarczowej do ciecia lamelek 200x89x10 z klocka swierkowego o wymiarach 200x89x38.
Sterowanie predkoscia posuwu i obrotami tarczy automatycznie dostosowujace sie do gestosci drewna. Da rade cos takiego zaprojektowac i wykonac? Jak sie zabrac do tego? Bede wdzieczny za podpowiedzi.
download/file.php?mode=view&id=42909
koala.g
Re: Posow do pily stolowej
Post napisał: koala.g » 11 wrz 2020, 20:22
Automatycznie hmmm chyba to nie potrzebne. Silnik napędzający piłę będzie miał z 3-4kW więc nie spadną mu znacząco obroty. Problemem mogło by być palenie materiału. Wystarczy zwykły regulator prędkości nie musi być sprzężenia zwrotnego.
tom1asz
Post napisał: tom1asz » 11 wrz 2020, 20:46
Dzieki za zainteresowanie tematem. Chodzi o to zeby zachowac maksymalna wydajnosc. Teraz tne recznie okolo 500 szt/h i dobrze by bylo gdzyby udalo sie podwoic. Recznie regulujac tracic bede czas. Gdyby parametry sie ustawialy automatycznie nie musial bym zawraca sobie tym glowy. Czasami roznice wagowe (gestosc ) materialu wejsciowego dochdza do 100% (180g-360g)
atlc
Post napisał: atlc » 11 wrz 2020, 21:55
To może posuw pneumatyczny. Siłownik będzie naciskał ze stałą siłą (regulacja ciśnieniem).
Także prędkość cięcia będzie zależna od tego jak materiał będzie "ustępował".
KARABIN
Post napisał: KARABIN » 11 wrz 2020, 22:34
Napisz na jakim sprzęcie pracujesz.Jeżeli zajmujesz się profesjonalnie do takich rzeczy są najlepsze piły taśmowe.Posuwy można kupić gotowe 3-4-6 rolkowy do wyboru do koloru.
tom1asz
Post napisał: tom1asz » 12 wrz 2020, 00:16
Dodane 4 minuty 42 sekundy:
download/file.php?mode=view&id=42910
tak mniej wiecej ma wygladac ciecie
allegro8228
Post napisał: allegro8228 » 12 wrz 2020, 07:06
Tak jak napisał atlc posuw pneumatyczny, tylko jeżeli drewno/materiał może się różnić między sobą o 100% (przy wzroście wydajności do tego dojdzie temp tarczy i szybsze jej tępienie), to nie widzę tego bez sprzężenia zwrotnego. Wg mnie oprócz pneumatyki, potrzebny jest co najmniej falownik na napędzie tarczy, oraz kontrola zależności posuwu do momentu/prądu (może być ręczna-> dławik pneumatyczny + wyświetlacz fal. na zewnątrz, a operator będzie regulatorem :)).
koala.g
Post napisał: koala.g » 12 wrz 2020, 09:01
tom1asz
Post napisał: tom1asz » 14 wrz 2020, 22:40
dzięki ale to pila poprzeczna a ja tnę wzdłużnie i z dosc wąskich kawałków. Znacie moze kogos kto pojął by sie wykonac taka przystawke do piły?
Yarec
Post napisał: Yarec » 10 paź 2020, 01:31
Ciekawe:"automatycznie dostosowujace sie do gęstości drewna" - a jakie zastosujesz czujniki?
Masy własnej, wilgotności, twardości... łatwiej i taniej postawić Ukraińca...
Wróć do „CNC podstawy”
