TUD 50 - poziomowanie, wibroizolatory
szakul91
Tak jak w temacie mam tokarke TUD 50, jak wiadomo maszyna jest ciężka. Chciałbym ją wypoziomowac. I bylbym wdzięczny za pomoc co najlepiej wymyśleć
Wspólne iż ma swoje miejsce w garażu z betonową podłogą lecz nie mam możliwości zrobić wylewki pod, ani kotwic. Myślałem nad wibroizolatorami lub jakimiś innymi podstawami które zdały by egzamin przy tej maszynie. Może ktoś przerabia temat w takiej samej tokarce lub pozostało mu jakieś rozwiązanie. Mógłbym odkupić w granicy rozsądku. Dziękuję za pomoc
szakul91
Re: TUD 50 - poziomowanie, wibroizolatory
Tokarka dość ciężka, też się zastanawiałem czy nie będzie się bujać. Próbowałem podkladac kawałkami blach ale z jednej strony się podłoży to znowu z drugiej minimalnie w powietszu. Ciężko gdy wylewka nie jest idealna. Myślałem że wibroizolatory będą dobre ale sam zacząłem mieć wątpliwości.
Petroholic
Podkładki klinowe poziomujące...
szakul91
Może było by to też fajne rozwiązanie, tylko odpowiednio dobrać pod ciezar, widziałem że również różne szerokosci maja. Grunt żeby zbyt wysokie nie były żeby niepotrzebnie maszyny nie windowac do góry. 8 sztuk by rozwiązało moja sytuację. Może komuś zostały takie kliny i chciałby odsprzedac ?
atlc
Szukasz czegoś tańszego niż to co jest na allegro?
Może być ciężko..
Może być ciężko..
bear pisze: Na wibroizolatorach ta tokarka będzie się bujać jak na morzu.
Chyba trochę przesadzacie, to nie lekuśka maszyna, dać po 4 duże talerze na nogę i będzie dobrze...
bear
RomanJ4 pisze:Chyba trochę przesadzacie, to nie lekuśka maszyna, dać po 4 duże talerze na nogę i będzie dobrze...
Ja tam wiem że nie będzie bo mam na tych izolatorach i w ogóle się to nie sprawdza.
