TUD 50 - poziomowanie, wibroizolatory
Areo84
Re: TUD 50 - poziomowanie, wibroizolatory
Post napisał: Areo84 » 22 lis 2020, 16:28
Też mogę potwierdzić. Nawet taka dość ciężka kobyłka o długości toczenia 2m ( jak ta z ostatniego zdjęcia) postawiona na wibroizolatorach potrafi czasem zabujać, zależnie od rozkładu masy detalu i obrotów .
Leopold
Post napisał: Leopold » 22 lis 2020, 20:06
Dla swojej "panienki" zastosowałem podkładki z gumowych pasów taśmociągu. Gdy dałem trzy to jak ktoś tu pisał jak na morzu, przy dwóch wszystko się uspokoiło.
walcu23
Post napisał: walcu23 » 23 lis 2020, 14:04
Jeśli maszyna jest postawiona na wibroizolatorach, i wydaje się że jest ok, oznacza to, że dokładnie tak jest - tak sie tylko wydaje. Wibroizolatory są dostępne, stosowane, ale jedyne poprawne poziomowanie maszyny wykonane jest przy użyciu klinów metalowych lub kotew nastawnych betonowanych w gruncie. Innej możliwości nie ma i nie będzie, a kto uważa inaczej - niech sobie żyje w błogim przeświadczeniu.
