TUD 50 - poziomowanie, wibroizolatory
szakul91
Post napisał: szakul91 » 06 wrz 2020, 16:50
Tak jak w temacie mam tokarke TUD 50, jak wiadomo maszyna jest ciężka. Chciałbym ją wypoziomowac. I bylbym wdzięczny za pomoc co najlepiej wymyśleć
Wspólne iż ma swoje miejsce w garażu z betonową podłogą lecz nie mam możliwości zrobić wylewki pod, ani kotwic. Myślałem nad wibroizolatorami lub jakimiś innymi podstawami które zdały by egzamin przy tej maszynie. Może ktoś przerabia temat w takiej samej tokarce lub pozostało mu jakieś rozwiązanie. Mógłbym odkupić w granicy rozsądku. Dziękuję za pomoc
bear
Re: TUD 50 - poziomowanie, wibroizolatory
Post napisał: bear » 06 wrz 2020, 18:41
Poziomu ma betonie blachami/guma. Na wibroizolatorach ta tokarka będzie się bujać jak na morzu.
szakul91
Post napisał: szakul91 » 06 wrz 2020, 20:10
bear pisze: ↑
06 wrz 2020, 18:41
Tokarka dość ciężka, też się zastanawiałem czy nie będzie się bujać. Próbowałem podkladac kawałkami blach ale z jednej strony się podłoży to znowu z drugiej minimalnie w powietszu. Ciężko gdy wylewka nie jest idealna. Myślałem że wibroizolatory będą dobre ale sam zacząłem mieć wątpliwości.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 06 wrz 2020, 20:24
Podkładki klinowe poziomujące...
szakul91
Post napisał: szakul91 » 06 wrz 2020, 21:49
Petroholic pisze: ↑
06 wrz 2020, 20:24
Może było by to też fajne rozwiązanie, tylko odpowiednio dobrać pod ciezar, widziałem że również różne szerokosci maja. Grunt żeby zbyt wysokie nie były żeby niepotrzebnie maszyny nie windowac do góry. 8 sztuk by rozwiązało moja sytuację. Może komuś zostały takie kliny i chciałby odsprzedac ?
szakul91
Post napisał: szakul91 » 29 wrz 2020, 00:05
Może ktoś ma coś na sprzedaż ??
atlc
Post napisał: atlc » 29 wrz 2020, 02:30
Szukasz czegoś tańszego niż to co jest na allegro?
Może być ciężko..
szakul91
Post napisał: szakul91 » 22 lis 2020, 11:36
Tak szukam czegoś używanego, w przystępnej cenie
Post napisał: RomanJ4 » 22 lis 2020, 14:12
bear pisze: Na wibroizolatorach ta tokarka będzie się bujać jak na morzu.
Chyba trochę przesadzacie, to nie lekuśka maszyna, dać po 4 duże talerze na nogę i będzie dobrze...
ObrazekObrazek ObrazekObrazek
ObrazekObrazekObrazekObrazek
bear
Post napisał: bear » 22 lis 2020, 14:59
RomanJ4 pisze:Chyba trochę przesadzacie, to nie lekuśka maszyna, dać po 4 duże talerze na nogę i będzie dobrze...
Ja tam wiem że nie będzie bo mam na tych izolatorach i w ogóle się to nie sprawdza.
