Autodesk Fusion 360 - kącik porad
piromarek
- Posty w temacie: 39
Re: Autodesk Fusion 360 - kącik porad
Dziwne hmm.
Jak otwieram Autocad to jest ok.
Może coś z formatami plików ?
Bo to jest wyplute bezpośrednio z Fusion.
A zerknij w to może ?
Przemieliłem autocadem.
- Załączniki
- tekst1.dxf
- (222.01 KiB) Pobrany 144 razy
251mz
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 22
Zmieniło się tyle , że jest kreskowanie
Nadal łuki na cyfrach są kropkowane....
Z doświadczenia wiem ,że jeśli LibreCad źle otwiera to u większości wykonawców też będzie lipa
Może mineque rozjaśni jak jego sposobem mam zakreskować to spróbuje sam to ogarnąć...
piromarek
jeszcze jedna próba.
To są splajny na tych łukach - część z nich zamieniam na polilinie z ręki, ale tylko kilka bo to upierdliwe.
Zobacz jak teraz na cyfrze "2".
- Załączniki
- tekst2.dxf
- (195.86 KiB) Pobrany 142 razy
251mz
2ka w miarę ok .
W miarę bo niektóre krzywe mijają się nakładając na siebie...
A możesz mi napisać jak robiłeś to tym sposobem co mineque?
piromarek
Nie do końca zrozumiałem o co mu chodziło.
Zrobiłem trochę inaczej.
Jest w szkicowniku "exploode text" i tym zamieniłem tekst na krzywe.
Potem wytłoczyłem tekst do obiektu "body".
Po zapisaniu projektu poszedłem do sekcji rysunku drawing.
Tam zrobiłem przekrój rzutu i eksport do DXFa tak żeby było kreskowanie.
Może jeszcze inaczej by poszło, robiąc eksport do dwg dostalibyśmy lepszy format pliku. Nie wiem.
U mnie takie eksporty na drążarkę są czytane poprawnie a podwykonawcy normalnie odczytują moje pliki na laser.
Nie wiem jakby się pobawić w sheet metal , tam jest eksport do płaskiego , ale kreskowanie trzeba by dokładać osobno.
mineque
Ja miałem na myśli programy cadowskie niż samego FUSIONA
W Zwcad robie txtexp (trext explode, pozniej kresowanie, i explode na kreskowaniu, ew jeszcze explode na spline/polilini obrysu
w załączniku dwa warianty
Dodane 1 minuta 21 sekundy:
Jak chcesz to wieczorem Ci mogę machnać plik jest to nie 1000 cyfr
- Załączniki
- tekst2.dxf
- (172.57 KiB) Pobrany 151 razy
251mz
To nie jest plik docelowy.
Muszę wymierzyc jeszcze na gotowym elemencie.
Spróbuję jeszcze w Libre jak wrócę so domu.
Jak sobie nie poradzę to najwyżej podeślę.
piromarek
Kurka,
szukam we fusion:
"text on path"
bawiłem się tym z tydzień dwa temu.
Dzisiaj nie mogę znaleźć .
Co się zmieniło ? Chyba nie było aktualizacji albo co ?
edit.
dobra znalazłem info, że wydostała się nie skończona przez pomyłkę i została wycofana do momentu pełnego opracowania.
szukam we fusion:
"text on path"
edit.
bdgr
Od paźdzernika sporo funkcji (zmiana narzędzi, sondowanie, >3 osie, eksportowanie DXF, DWG, PDF, STEP, SAT, IGES) wylatuje z licencji do użytku osobistego
https://www.autodesk.com/campaigns/fusi ... se-changes
Tak jak @tuxcnc przewidywał, można się było tego spodziewać
piromarek
Nic nie poradzisz. Betatesterzy swoje zrobili, funkcje działają , można od cycka odstawić.
I tak na razie chyba nie ma alternatywy pomimo tego porównywalnej.
Chyba, że się jakoś Solid obudzi dla hobby.
Być może za dużo przegięć było i działalności sobie darmowy soft zrobiły z licencji hobby.
