Frezarka do sklejki 6-10mm
Od A do Z
zzzZZZ
Re: Frezarka do sklejki 6-10mm
Moja zabawka osiąga podobne prędkości. Też napędzana silnikami 3Nm tylko, że śruba mniejszy skok.
A jakie masz wrzeciono?
wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe
ak47
Teknomotor 2.2kw albo 2kw 18000 obrotów na tulejki ER. Mocy raczej nie brakuje, nie słychać przy frezach 8 czy 10 by wrzeciono miało stanąć.
Tak to wygląda. Podstawa ze starej krajzegi, stal na bramę miałem w większości swoją. Obróbke elementów robiłem sam przy czym nie pieprz...się w setki i odprężanie po spawaniu czy zabielanie baz bo wiedziałem, że to w drewnie ma rzeźbić a tutaj cudów nie trzeba i czasem jak przeglądam tematy to nie dowierzam co ludzie robią za maszyny chcąc się bawić w jakieś frezowanie szyldów czy reklam.
To też kieruję do autora. Nie ma co przesadzać jeśli maszyna ma obrabiać drewno i drewnopochodne materiały. To samo tyczy się geometrii. Jak w 0.1mm ustawisz katy proste to będzie ideollo. Tym swoim wynalazkiem już dość dawno zrobiłem sobie taki stoliczek i kilka taboretów. Nie wydaje mi się, że można więcej oczekiwać od amatorskiej frezarki do drewna. (chociaż 4 i 5 oś by nie zawadziła bo apetyt urósł i teraz bym sobie jakieś schody do domu fajne zrobił
szymitsu21
- Posty w temacie: 13
Panowie i Panie, może ma ktoś na sprzedaż silniki/śruby/wrzeciona?
Zaczynam kompletować wszystko po kolei.
Jakie silniki zastosować?
Jakie śruby?
Sterowanie?
Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc.
Dodam, że bardzo możliwe że maszyna znajdzie jeszcze zastosowanie w obróbce drzwi, otworów pod klamki na przyklad.
Jakie śruby?
Sterowanie?
lepiej się przecenić, niż nie docenić.
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 9
To "troszkę" Ci się maszyna powiększyła w międzyczasie...
szymitsu21
Zakładałem pole 1500 na 1500.
Jeśli wedle waszej opinii 2000x2000 będzie do ogarnięcia to Robimy taką
Czekam na Wasze opinie. I wskazówki
oprawcafotografii
Miałem na myśli drzwi. Jak chcesz je obrabiać to wypadałoby żeby wygodnie się mieściły na maszynie
szymitsu21
No tak, dlatego pole robocze 2000x2000.
oprawcafotografii
Dodałbym ze 20cm na długości
atlc
szymitsu21 pisze:No tak, dlatego pole robocze 2000x2000.
oprawcafotografii pisze:Dodałbym ze 20cm na długości
Dobrze mówi, nawet kosztem szerokości
Zabawne, zawsze jest tak samo, zaczyna się myśleć o maszynce, ma robić z dokładnością do mm, w cienkiej sklejce, a powstaje maszyna do obróbki dębowych drzwi z litego drewna
