Linuxcnc Arduino Ethernet ?
Posty w temacie: 9
Re: Linuxcnc Arduino Ethernet ?
#21
Post napisał: tuxcnc » 30 sie 2020, 19:54
pitsa pisze:
29 sie 2020, 23:41
Różnica jest taka, że bez wpiętego do USB arduino linuxcnc się nie uruchomi i dzięki temu wiem, że wszystko jest ok. Mam prostą komunikację dwukierunkową z linuxcnc. Z modułami esp nie miałbym gwarancji, że mogę się z nimi połączyć.
Napisałem nowe skrypty, teraz przy braku komunikacji przerywa program i wyświetla błąd :
linuxcnc-ESP-01.v2.tar
(30 KiB) Pobrany 113 razy
Trzeba mieć zainstalowany ImageMagick, ale można wyedytować skrypty i użyć feh albo qview, te akurat przetestowałem.
Posty w temacie: 9
#22
Post napisał: tuxcnc » 02 wrz 2020, 19:37
Znowu wywaliło mi stary post kiedy dodawałem nowy (przycisku <edytuj> już nie było) ...
To zaczyna być irytujące ...
Było o tym że znalazłem następujący kod, ale nie zagłębiałem się w niego.
https://github.com/koppi/mk/blob/master ... 1-mqtt.ino
https://github.com/koppi/mk/blob/master ... 01-mqtt.py
Dodane 1 godzina 15 minuty 53 sekundy:
Ktoś kiedyś pytał jak to zrobić, żeby sikać chłodziwem np. przez sekundę a potem trzy sekundy przerwy i znowu siknąć ...
Plik sikacz.ino, czas sikania i przerwy można ustawić zmieniając parametry onTime i offTime (w milisekundach).
linuxcnc-ESP-01.v3.tar
(40 KiB) Pobrany 146 razy
pitsa
#23
Post napisał: pitsa » 08 wrz 2020, 14:55
Dorzucam parę linków do tematu.
Połączenie ESP i moduł Ethernet: https://sautter.com/blog/ethernet-on-es ... g-lan8720/
Sterowanie linuxcnc przyciskami z arduino: http://www.oz1jhm.dk/content/linuxcnc-and-arduino
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
