Piła taśmowa CorMak BS712SW problem z siłownikiem POMOCY
Arex21
Witam serdecznie, mam problem z siłownikiem przy pile taśmowej w modelu CorMak BS712SW. Niestety siłownik nie działa tak jak powinien, (nie blokuje się w momencie którym chce a co gorsza nie opada powoli. Albo wgl nie działa siłownik albo po zalaniu olejem stoi w miejscu i nic nie idzie z nim zrobić
) potrzebuję pomocy w jaki sposób wymienić olej w siłowniku tak aby nie był zapowietrzony i wszystko dobrze wykonać żeby to było dobrze zrobione i ile mniej więcej należy wlać tego oleju. Bardzo proszę o informacje. Z góry dziękuję pozdrawiam.
mag999
Re: Piła taśmowa CorMak BS712SW problem z siłownikiem POMOCY
Tez walczę z nim. Ja odkręcałem pokrętło regulacyjne a następnie nakretke znajdująca się pod nim i wykręcałem na koniec kolejny element na którym siedzi pokrętło. Potem kolega podnosił maksymalnie takie w gore. Ja otwierałem zawór kulowy i wlewałem olej. Później składam i jest lepiej. Żeby zalać go na maksa musiałby być ten siłownik w pionie. Moze podnieść piłę albo odłączyć go od ramienia?
Dodane 28 sekundy:
Jak nie opada to wieszamy ciężarek na pokrętło od napinania taśmy
Dodane 28 sekundy:
piromarek
- Posty w temacie: 8
Ja u siebie miałem ambitny plan zrobić remont tego siłownika,
ale skończyło się na tym, że nie udało mi się go rozebrać.
Mój ma seger na pokrywce i myślałem, że jak go zdejmę to da się otworzyć,
ale coś jeszcze blokuje a na siłę nie chciałem wyciągać.
Może trzeba te trzpienie wykręcić. Ale są szczelnie na klej , to nie chcę rozbierać.
Bez zdjęcia siłownika z piły i odkręcenia króćców , nie da się poprawnie wlać oleju.
Ja wlewałem przez zawór regulatora.
Zdemontowałem pokrętło z igłą dławika i w to miejsce lejek włożyłem.
Kłopot jest taki ze w środku w siłowniku jest na tłoku zawór zwrotny i jak podnosisz to przepuszcza więc nie da się zassać oleju od tej strony ani wypchnąć powietrza spod tłoka.
Da się nalać olej ale zostaje szczątkowa poduszka.
Pionowo lejesz do lejka olej i opuszczasz tłok. Robisz kilka ruchów.
Zdejmujesz lejek, wkręcasz igłę, obracasz siłownik du** do góry i rozszczelniasz połączenie dolnego mocowania rurki.
Czekasz, aż powietrze przepłynie w górę i robisz powolne wypychanie manewrując zaworem odcinającym i nakrętką rurki.
Ja tak napełniłem siłownik ale i tak jest trochę powietrza, które powoduje lekkie sprężynowanie.
Oprócz tego że mnie to denerwuje, to jest niekorzystny efekt,
że jak piła trafia na większy opór i potem przechodzi w słabszy, potrafi mocniej opaść i dać na taśmę skokowy opór. Taki opór u mnie powoduje, że taśma potrafi spadać z kół i trzeba zdejmować pokrywę, żeby ją ponownie zakładać i napinać.
To bywa upierdliwe.
To bywa upierdliwe.
allegro8228
Te siłowniki są tak zrobione, że po pewnym czasie jedyne co można zrobić to wymienić na nowy. Walczyłem z takim prawie rok czasu, przerobiłem te wasze wszystkie sposoby i jedyne co zadziałało to wymiana na nowy. Szkoda czasu, jak już zacznie puszczać to trzeba wymienić.
piromarek
No chyba 7 stów nie chcesz dać za siłownik , jak piła kosztuje 1500 ?
Nie wiem jaki jest oryginalny olej, ja wlałem jakiś do hydrauliki i też działa.
Gdybym wiedział na pewno jak otworzyć ten siłownik bez zniszczenia, to pewnie wymienił bym uszczelniacze, ale na razie wszystko trzyma i działa.
Kłopoty z powietrzem w obiegu opisywałem. Jakoś tnę bez problemów większych z tym sprężynowaniem.
Wymieniłem tylko zawór na nowy, bo stary ciekł przy dźwigni. Szukałem , wariowałem bo to chyba kulowy 1/4 czy 1/8.
No mały i w hydraulicznym nie było.
Jak już poprzerabiałem na tym co kupiłem wreszcie w pneumatycznym to się okazało, że umiem naprawić stary
No i naprawiłem. Nie cieknie. Ale po przeróbkach i tak mam nowy bo serca nie miałem podginać spowrotem tych rurek
fccid
Rozebrać ten siłownik jest bardzo łatwo, wystarczy wyjąć seger pociągnąć za tłoczysko tak żeby wypchać ten uszczelniacz, wyjąć drugi seger i wysunąć tłok.
piromarek
To, że jest seger to widzę.
To zresztą jedyne co wygląda na demontowalne , oczywiście oprócz nypli.
U mnie po zdjęciu segera ciągnięcie za tłok nie powoduje dalszego otwierania się tłoka, a nie ma za co chwycić, żeby pierwszą blaszkę wyjąć.
Szarpanie z tłok uderza wyraźnie o denko i dalej nic. Blokada.
Chyba że wkręcone nyple hamują coś ?
Nie chciałem czegoś zniszczyć, skoro jednak nie przepuszcza i działa.
Zazwyczaj dla zasady , jak coś starego kupuję o nieznanym przebiegu, staram się wymienić co mogę na nowe.
Łożyska w pile powymieniałem, bo to żadne pieniądze.
Tutaj jednak dałem spokój.
Masz może szczegóły zdjęć z rozbiórki tego u siebie ?
Nie znalazłem w necie tych KONKRETNIE siłowników rozebranych.
pzdr
pzdr
fccid
Jak nypel jest za daleko wkręcony to nie puści tłoka do góry, trzeba wykręcić albo poluzować. Nad tłokiem jest tuleja za pomocom której pociągając za tłoczysko wypycha się ten górny uszczelniacz. Może też być opór spowodowany tym że oring zahacza za rowek po segerze.
Dodane 22 minuty 9 sekundy:
Ostatnio zmieniony 28 sie 2020, 18:00 przez fccid, łącznie zmieniany 1 raz.
atlc
piromarek pisze:Chyba że wkręcone nyple hamują coś ?
U mnie trzymał. Po wykręceniu kilka mocniejszych szarpnięć i wychodzi.
