Jeśli chcesz oddawać ciepło do powietrza to bedzie ciężko - 20-30 stopni to, przynajmniej w lecie, temperatura otoczenia albo nawet mniej. Bez aktywnego pompowania ciepła albo odparowywania czynnika chłodzącego do otoczenia (odzyskiwanie czynnika wymaga pompy i kosztuje energię) nie da się zejść poniżej temperatury otoczenia
HeaT pipe
Re: HeaT pipe
- Posty w temacie: 12
Re: HeaT pipe
Nie wziąłeś pod uwagę że woda w kranie ma mniej, 4-15 stopni. Do pracy chwilowej można tez użyć 10-20kg lodu z zamrażarki.
Natomiast ja powiem tak, idzie zima, wiadro z wodą na balkonie zrobi robotę
Problemem nie jest rozproszenie ciepła. Ale odpowiednia wydajność tego procesu na małej powierzchni. Procesor co wydziela 100W ciepła to bardzo ciężko schłodzić poniżej 25 stopni względem otoczenia. Więc co mi nawet z lodu o temperaturze -10 stopni jak nie będę w stanie odprowadzić tego ciepła z chłodzonego obszaru. To jest właśnie powód dlaczego szukam szczególnego rodzaju heat pipe.
- Posty w temacie: 7
Re: HeaT pipe
strikexp pisze:aby ciecz parowała w temperaturze którą chce się utrzymać.
Prężność pary...
Woda nie, alkohol etylowy też nie, bo temperatura wrzenia za wysoko. Dalej to ketony, np. aceton... i węglowodory. Zejdźmy niżej z temperaturą aceton może być za słaby ... może eter podpasuje, ale nie róbmy bejrutu.
Musisz przyjrzeć się wykresom fazowym dla tych cieczy... i zapoznać się z termodynamiką.
A może zamiast rurki zrobisz chłodziarkę absorpcyjną aby zejść poniżej temperatury otoczenia?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Re: HeaT pipe
Tak mi się skojarzyło: https://youtu.be/hPM2vnV3SZM
Mniej więcej od 1:40. Tylko trzeba mieć dobrą pompę próżniową
Re: HeaT pipe
Gotowiec do eksperymentów:
https://pl.rs-online.com/web/p/radiatory/8670947/
Jedna oczywiście nie wystarczy.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Re: HeaT pipe
Chłodziarki, klimatyzatory, sprężarki to wszystko hałaśliwe i drogie. A ja chcę iść w heat pipe ponieważ od razu rozwiąże mi to jeszcze jeden problem techniczny. Związany z chłodzeniem pasywnym komputera.
Jak wpisałem poprawnie na aliexpress heat pipe zamiast head to wyskoczyło
Jednak to wszystko to jest raczej sprzęt do laptopów i komputerów stacjonarnych. Czyli heat pipe działające w temperaturze powyżej 30 stopni.
Przypuszczam że zakres zastosowania danej cieczy jest związany z jej temperaturą zamarzania. Chociaż może i temperatura zamarzania obniża się wraz z ciśnieniem, podobnie jak wrzenie. W każdym razie woda pod normalnym ciśnieniem to zakres od 0 do 100 stopni. Ale bezwodny alkohol etylowy to aż od −114,14 °C do 78,29 °C, ciekawy jestem czy ktoś z was próbował kiedyś zamrozić spirytus hehe wódkę dość łatwo przy jakichś -30 może -40, ale spirytu to pewnie najtęższe syberyjskie mrozy nie ruszą. Dlatego Sasza pijany cały rok.
Re: HeaT pipe
Z cieczowych chcesz teraz przejść w sublimacyjne? Nie zgaduj tylko sięgnij do literatury.
Przykładowe pomocne hasło: heatpipe p-v graph i wyniki:
https://www.furukawa.co.jp/review/fr027/fr27_05.pdf
Tu wzmianka o acetonie: https://www.researchgate.net/publicatio ... COEFFICENT acetone,R134a could be used as heat pipe working fluids in place of water, methanol and ethanol.
https://www.sciencedirect.com/science/a ... 4217305935 - tabelka 1 z zestawieniem płynów.
https://www.1-act.com/wp-content/upload ... hpcocp.pdf - ciekawy przykład zastosowania rurek do chłodzenia fotowoltaiki.
Musisz zrozumieć, że to co chcesz osiągnąć ma w sobie "zjawiska termodynamiczne" i po każdej ze stron transportu energii jest pewien gradient temperatur, którego nie przeskoczysz. Roboczy gradient temperatury po stronie parownika (nie pamiętam jak to się fachowo nazywa w chłodnictwie), skraplacza, ograniczony transport filmu cieczy skroplonej na ściankach. Jeśli chcesz osiągnąć 20-30°C po stronie procesora to od strony radiatora, który chłodzisz musiałbyś mieć może 10, może 0°C . Jeśli chcesz zrobić ją na wodzie to musisz napełnić ją w taki sposób aby była w niej tylko woda pod postacią cieczy i pary. Podejrzewam, że musiałbyś "zacisnąć" gotującą się wodę aby nie mieć w rurce powietrza. Gdy to ci się uda, wtedy rurka będzie pracowała teoretycznie w zakresie od paru stopni aż prawie pod punkt krytyczny (wykres!!) gdy wystąpi odpowiedni gradient temperatur na jej końcach. Wewnątrz w zależności od temperatury ciśnienie będzie "równe" prężności pary wodnej w tej temperaturze -popatrz na wykresy fazowe dla wody. Nie potrzeba żadnej pompki do ustawienia ciśnienia tylko zapewnienie, że w rurce jest tylko czynnik roboczy (wydaje mi się że łatwiej wodę doprowadzić do wrzenia pod ciśnieniem atmosferycznym niż pompą próżniową).
Najprostsza rurka ciepła to:
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Re: HeaT pipe
Zapewniam Cię że zwykłą małą strzykawką o ile tylko ją czymś zatkasz to bez problemu sprawisz ze woda zacznie wrzeć. No dobra wiem czego szukać więc temat jasny.
Re: HeaT pipe
Słaby jestem z niemieckiego, ale zauważyłem TDP 25 W. Mnie interesuje znacznie więcej. No i jak wspomniałem temperatura pracy za wysoka w tych komputerowych. Bez problemu można kupić takie coś za grosze:
https://www.x-kom.pl/p/291318-chlodzeni ... 120mm.html
TDP 180W, tylko że to przy temperaturze płaszczyzny chłodzącej, jakichś 80 stopni.
A no i huk wentylatora przy takiej mocy też jest konkretny
Trochę mam takich sprzętów w starych kompach z mocnymi procesorami(na czas ich kupna).
