Okopcenie, spalenizna - laser cnc co2 40w
szredi
Post napisał: szredi » 20 sie 2020, 10:32
Witajcie.
Jestem amatorem jeśli chodzi o lasery.
Mój laser CNC SH-K40 przy wycinaniu zostawia na sklejce ślady okopceń oraz spalenizny.
Jak mogę temu zapobiec?
Wiem, że warto podstawić sobie np. kawałki drewna na skrajach sklejki - tak właśnie od niedawna robię.
Podczas wycinania wytwarza się ogień, który właśnie brudzi sklejkę - może trzeba gdzieś zamontować jakiś wiatraczek?
W załączniku przedstawiam zdjęcia lasera. Jest tam widoczna niebieska folia, którą chyba powinienem zerwać na samym początku (teraz systematycznie ją odrywam).
Z góry dziękuję za każdą pomoc.
Daniu
Re: Okopcenie, spalenizna - laser cnc co2 40w
Post napisał: Daniu » 20 sie 2020, 10:39
Wiatraczek to postaw na laserze żeby dmuchał na Ciebie. A do lasera podepnij kompresor i zrób nadmuch na cięty material.
koala.g
Post napisał: koala.g » 20 sie 2020, 12:40
Powiem tak wychodzi nad wyraz dobrze bez nadmuchu na materiał u ciebie.
Możesz kupić pompkę powietrza akwarystyczną i zrobić nadmuch jak w standardowym układzie.
Dziwne że go nie masz. Nadmuch zapobiega zabrudzeniu soczewki.
Spalenizna od spodu to odbicie od stołu, załóż plaster miodu lub zrób stół nożowy > możesz kupić małe T-owniki aluminiowe na wymiar ci utną. I przykręcić do stołu. Wtedy nadpalenia będą tylko punktowo tam gdzie promień trafia w nóż.
Płomień to po prostu spalające się gazy od wycinania, normalnie nadmuch je rozprasza od razu.
Nie za wiele to poprawi w kwestii okopceń ale praca będzie "łatwiejsza" i nie będzie się optyka zasyfiać. Elementy i tak trzeba po wycięciu szlifować. U siebie mam małą ręczną szlifierkę oscylacyjną; jak kupujesz lepszą już szlifowaną sklejkę to wystarczy przejechać po okopceniach.
Pokaż krawędzie sklejki jeśli są brązowe to maszyna tnie ok jak ciemne/czarne to są problemy z mocą regulacją.
szredi
Post napisał: szredi » 20 sie 2020, 13:20
Dziękuję za odpowiedzi.
Jeśli chodzi o pompkę akwarystyczną to może przetestuje, jeśli okopcenia będą bardzo duże i już irytujące.
A ten plaster miodu można gdzieś dokupić?
@koala.g możesz podać link lub model tej szlifierki? Mam jedną, ale kompletnie się do tego nie nadaje i szlifuje ręcznie.
Krawędzie sklejki są czarne.
Problem może być również w tym, że maszyna mi się rozkalibrowała (lusterka), bo muszę ciąć dany element na dwa razy, przy drugim cięciu występuje właśnie duże okopcenie.
W ten weekend postaram się skalibrować maszynę i zobaczymy co będzie dalej.
koala.g
Post napisał: koala.g » 20 sie 2020, 18:38
Krawędzie powinny być brązowe do ciemnego brązu.
Nadmuch w zasadzie jest do zabezpieczenia soczewki.
59G343 Graphite Plaster miodu można kupić.
Daniu
Post napisał: Daniu » 20 sie 2020, 18:56
koala.g pisze:
20 sie 2020, 18:38
Dobrze, ze mój laser o tym nie wie, bo musiałbym wszystko po cięciu szlifować...
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 20 sie 2020, 21:53
szredi pisze:
20 sie 2020, 13:20
Czarne krawędzie to brak mocy. Zbyt wolne cięcie powoduje spalanie sklejki.
Tak jak napisano, dobrze cięta sklejka jest lekko brązowa.
"Let's Go Brandon"
