piła tasmowa
andrejch2
piła tasmowa
Post napisał: andrejch2 » 17 sie 2020, 07:29
mam pytanie czy w pile tasmowej do metalu bez przekładni slimakowej, łapiąc za tasmę da się nie obrócić?
Wojtek_O
Re: piła tasmowa
Post napisał: Wojtek_O » 17 sie 2020, 07:47
Optimum sp13v - nie wiem jaka tam przekładnia ale da się przesunąć brzeszczot ręką.
andrejch2
Re: piła tasmowa
Post napisał: andrejch2 » 17 sie 2020, 07:52
czy musisz użyć dużej siły czy raczej kręci się lekko ?
Re: piła tasmowa
Post napisał: RomanJ4 » 17 sie 2020, 08:32
Przy ślimakowej nie obrócisz w przypadkach gdy kąt wzniosu linii zęba jest mniejszy od kąta tarcia, przekładnia staje się samohamowna. Przyjmuje się, że przekładnia ślimakowa ze ślimakiem o kącie wzniosu linii zęba mniejszym od 5° jest już przekładnią samohamowną. Są jednak przypadki, że nawet ślimaki o kącie wzniosu 3° nie zapewniają pełnej samohamowności. Jeżeli więc samohamowność przekładni trzeba zapewnić ze względów bezpieczeństwa, to jako granicę kąta wzniosu linii zęba y należy przyjąć raczej kąt 2°30'....
http://www.motoreduktory.eu/przekladnie ... owych.html
andrejch2
Re: piła tasmowa
Post napisał: andrejch2 » 17 sie 2020, 08:43
Chodzi mi o to ze buduje wlasna piłę i po naciagu tasmy ciężko obrócić kołami mimo, że nie mam jeszcze silnika
Adam Domański
Re: piła tasmowa
Post napisał: Adam Domański » 17 sie 2020, 11:34
andrejch2 pisze: ↑
17 sie 2020, 08:43
Silnik tu niczego nie zmienia, ważne jest czy przekładnia ślimakowa jest zamontowana czy nie, bo jeśli jej nie ma to powinno w miarę lekko się obracać.
andrejch2
Re: piła tasmowa
Post napisał: andrejch2 » 17 sie 2020, 11:35
nie ma przekładni :) i właśnie nie wiem czy taśma obraca się cięzko bo jest za mocno napięta czy może łożyska się przekosiły przy naciaganiu taśmy.
ARGUS
Re: piła tasmowa
Post napisał: ARGUS » 17 sie 2020, 15:41
Dałeś pojedyncze łożyska na kołach prowadzących taśmę?
Jeśli tak i mocno napiąłeś to mogło się przekosić.
Zdejm taśmę i sprawdź jak się obracają same koła
Adam Domański
Re: piła tasmowa
Post napisał: Adam Domański » 17 sie 2020, 16:44
Czyli jak kolega wyżej sugeruje problem leży w łożyskowaniu.
andrejch2
Re: piła tasmowa
Post napisał: andrejch2 » 17 sie 2020, 19:55
Dalem podwojne lozyska kulkowe zwykle sr wewnetrzna fi 20mm ale obawiam sie ze seger ktory je trzyma jest luzno. Kola bez tasmy kreca sie lekko z 5 obrotow i staja no mpze z 3 obroty ale napewno lekko
Wróć do „Obróbka metali”
