piła tasmowa
Re: piła tasmowa
Przy ślimakowej nie obrócisz w przypadkach gdy kąt wzniosu linii zęba jest mniejszy od kąta tarcia, przekładnia staje się samohamowna. Przyjmuje się, że przekładnia ślimakowa ze ślimakiem o kącie wzniosu linii zęba mniejszym od 5° jest już przekładnią samohamowną. Są jednak przypadki, że nawet ślimaki o kącie wzniosu 3° nie zapewniają pełnej samohamowności. Jeżeli więc samohamowność przekładni trzeba zapewnić ze względów bezpieczeństwa, to jako granicę kąta wzniosu linii zęba y należy przyjąć raczej kąt 2°30'....
http://www.motoreduktory.eu/przekladnie ... owych.html
Adam Domański
Re: piła tasmowa
Silnik tu niczego nie zmienia, ważne jest czy przekładnia ślimakowa jest zamontowana czy nie, bo jeśli jej nie ma to powinno w miarę lekko się obracać.
Adam Domański
andrejch2
- Posty w temacie: 7
Re: piła tasmowa
Dalem podwojne lozyska kulkowe zwykle sr wewnetrzna fi 20mm ale obawiam sie ze seger ktory je trzyma jest luzno. Kola bez tasmy kreca sie lekko z 5 obrotow i staja no mpze z 3 obroty ale napewno lekko
