GRBL - czy warto spróbować?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 38
Re: GRBL - czy warto spróbować?
#31
Post napisał: oprawcafotografii » 13 sie 2020, 06:18
TOP67 pisze: ↑
12 sie 2020, 20:57
A dalej masz zwarte wszystkie krańcówki?...
Wszystkie krańcówki mam osobno, wszystkie działają, wogóle wszystko działa
poza procedurą bazowania i chyba pomiaru narzędzia...
q
Dodane 1 minuta 36 sekundy:
Wygląda na to, że muszę zejść z laptopem do piwnicy.
Ech kerła! Że nawet tu nie można używać czego się chce tylko tego co ten pier...y małomiękki wymyśli.
q
TOP67
Posty w temacie: 24
#32
Post napisał: TOP67 » 13 sie 2020, 07:54
Rodzaj komputera nie ma tutaj nic do rzeczy. Całą procedurę przeprowadza GRBL po otrzymaniu komendy $H.
Przekompiluj jeszcze raz GRBL.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 38
#33
Post napisał: oprawcafotografii » 13 sie 2020, 08:43
Słuszna uwaga - PC tylko monitoruje działanie. Sprawdzę wieczorem, teraz wyjazd...
oprawcafotografii
Posty w temacie: 38
#34
Post napisał: oprawcafotografii » 13 sie 2020, 19:47
A jednak nie do końca słuszna, chyba ;)
Wygląda na to, że z WIN7 procedura homowania wygląda inaczej - zetka jedzie tak jak można się spodziewać, czyli do góry, chyba trafia na krańcówkę. Pisze chyba bo niestety nie zawsze dojeżdża do końca. Albo jest jakiś błąd albo łapie zakłócenie i uznaje że trafiła na krańcówkę. Inna sprawą, że gdy naprawdę najedzie na krańcówkę to niestety nie dojeżdża do niej ponownie. Zmieniałem dystans odjazdu i nie pomogło. Z XY raczej nie ma problemów.
Ale większy problem mam taki, że gdy próbuję odpalić przykładowy plik i homowanie jest aktywne ($22=1) to nie rusza. Sypie jakimiś błędami, na wizualizacji "kręci" się wrzeciono i to wszystko. Obawiam się, że to zakłócenia na krańcówkach. Będę walczył...
Gdy wyłączę homowanie maszynka śmiga aż miło patrzeć ;)
Ciąg dalszy jutro ;) Spróbuje dodać rezystory i kondensatory wg. tego rysunku:
q
oprawcafotografii
Posty w temacie: 38
#35
Post napisał: oprawcafotografii » 14 sie 2020, 06:37
Czy widzieliście gdzie w PL taką lub podobną płytkę do podłączenia krańcówek?
https://shop.eccentricworkshop.com/prod ... ae933451f4
piromarek
#36
Post napisał: piromarek » 14 sie 2020, 07:51
oprawcafotografii
Posty w temacie: 38
#37
Post napisał: oprawcafotografii » 14 sie 2020, 08:10
Z opisów wnoszę, że nie wiem :)
pitsa
#38
Post napisał: pitsa » 14 sie 2020, 08:11
Jeśli dasz optoizolację to będziesz musiał rozbudować układ o zasilanie krańcówek.
Sprawdź najpierw te rezystory podciągające z kondensatorami. W następnym kroku masz jeszcze zastosowanie przewodów z uziemieniem (np. stary kabel audio), potem dławiki (np. 10uH).
Jakie masz długości przewodów do tych krańcówek?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
piromarek
#39
Post napisał: piromarek » 14 sie 2020, 08:30
No tak.
Nie da się inaczej.
No trzeba te ledy zaświecić czymś :-)
Ale pierwsza płytka podana w linku przykładowym to ta sama zasada przecie.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 38
#40
Post napisał: oprawcafotografii » 14 sie 2020, 08:33
pitsa pisze: ↑
14 sie 2020, 08:11
Zetka około metra, X, Y może być z pół.
Zacznę od filtrowania, potem jakieś kabelki z myszek itd :)
q
