GRBL - czy warto spróbować?
- Posty w temacie: 38
Re: GRBL - czy warto spróbować?
Lutuje właśnie na próbę wersje na UNO, na trzy osie.
Mała konsultacja co do pinologii w wersji minimum:
- osie to wiadomo, piny UNO 2-7 na piny 2-7 DB25,
- czy krańcówki mogą być wszystkie połączone i podłączone razem do pinów UNO 9, 10, 12?
mam je połączone w maszynie i musiałbym dłubać, żeby rozłączyć,
- czujnik dł. narzedzia to "probe" czyli pin A4 UNO?
Tak dla pewności
q
Tak dla pewności
q
- Posty w temacie: 24
Krańcówki osobno dla każdej osi. Połączyć można parami dwie z każdej strony. Ale zamiast tego można ustawić soft limit.
Steryd pisze:szybszy procesor.
Sorry, ale nie. Zarówno mega328 (uno ) jak i mega 2560 pracują na 16 MHz. Mówimy tu o oryginałach.
Co do wydajności, też nie tak do końca. W zasadzie ten sam rdzeń obliczeniowy - w jednym musi obsłużyć 32kB pamięci, w drugim 256kB.
Yyyy absolutnie nie mogą być razem?
q
Mogą być, jeśli nie będziesz robił homingu. W tej procedurze osie jadą jednocześnie i wyczekują sygnału od konkretnej krańcówki.
A bez homingu praca nie za bardzo ma sens. Można co prawda przekompilować GRBL, ale chyba prościej pociągnąć 3 przewody.
Wybacz, że Cię męczę, ale sprawdzałeś to? To, że program czeka na sygnał
na konkretnym pinie to jasne, ale czy zgłupieje gdy dostanie na trzech naraz?
Dodane 1 godzina 24 minuty 7 sekundy:
Odpaliłem póki co bez bazowania
Sukces połowiczny - jeżdżą mi osie X i Y ale tylko w jedną stronę.
Z lekko piszczy i nie jedzie Szukam co spieprzyłem...
Oś Z zbazuje prawidłowo. Ale X i Y jadą równolegle i zrobi tylko tą, która pierwsza dojedzie do krańcówki. Drugą uzna za zbazowaną, bo przecież dostanie sygnał.oprawcafotografii pisze: ↑11 sie 2020, 16:55Wybacz, że Cię męczę, ale sprawdzałeś to? To, że program czeka na sygnał
OK, jeździ, nawet w poprawnych kierunkach.
Zostały te nieszczęsne krańcówki, złączanie narzędzia, pomiar freza etc.
To już jutro, bo mnie emocje wykończyły
Nie sądziłem, że taka prosta maszynka będzie kiedykolwiek na g-codach pędzić
Jutro jakiś filmik nakręcę może...
PS. Widzieliście może w kraju takie shieldy? Najlepiej wersje do UNO i Mega:
https://www.tindie.com/products/ron/ard ... hield-kit/
q
Dodane 35 sekundy:
q
q
Dodane 35 sekundy:
To troszkę kicha, no trudno, dorobię kabelki... Dzięki
q
Hej
Prawie skończyłem
Najpierw nadmienię że zainstalowałem CANDLE na Windows XP - taki komp stał koło maszyny
i nie chciało mi się tego zmieniać... Może to mieć znaczenie.
Na pewno na XP ręczne jeżdżenie w trybie CONTINOUS jedzie z zakłóceniami - silniki nie pracują
idealnie równo tylko falują. Na Win7 tego nie było.
Inna kwestia i tu już nie wiem czy system ma znaczenie - Zetka mi nie homuje.
Osie X i Y jeżdżą i bazują się, Z ni huhu - stoi.
Przy okazji - jak wygląda poprawna organizacja bazowania etc pod GRBL?
W innych sterowaniach jak robiłem HOME to program sam zerował współrzędne.
Tutaj, co prawda ustawi się na początku X i Y ale nie zeruje współrzędnych.
No i ta zetka wogóle nie jeździ... Znaczy jeździ z palca i podczas pracy,
nie jeździ tylko podczas homowania...
Apropo zetki - pomiar długości narzędzia chyba nie działa zbyt poprawnie -
zjeżdża na czujnik, wykrywa go, cofa się, mierzy powoli i chyba minimalnie się unosi,
albo nawet nie i w tej pozycji zostaje. Chyba nie resetuje wysokości zetki...
Podpowiedzcie proszę co sprawdzić
Prawie skończyłem
Którą wersję GRBL wygrałeś? Bo różnią się pinologią. Sprawdź wg wgranej wersji.
