Dobór siłownika
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
Stolarzyna
Dobór siłownika
Post napisał: Stolarzyna » 11 sie 2020, 13:56
witam
mam problem z doborem siłownika; w necie znalazłem siłownika o parametrach:
średnica tłoka - 50 mm
skok - 30 mm
Siła nacisku dla 8 bar w kg: 160.0000
czy ten siłownik poradzi sobie z podniesienie do góry o 30 mm ciężaru około 5 kg;
siłownik miałby podnosi do góry wiertarkę która będzie wiercić otwór średnicy 12 mm na głębokość 16 mm w drewnie miękkim;
nie wiem za bardzo jak się zabrać żeby to sprawdzić
piromarek
Re: Dobór siłownika
Post napisał: piromarek » 11 sie 2020, 14:50
przecież sam/a podajesz siłę nacisku przy 8 barach.
Gdzie niewiadoma ?
adam Fx
Re: Dobór siłownika
Post napisał: adam Fx » 11 sie 2020, 18:15
piromarek pisze:Gdzie niewiadoma ?
teoretycznie niewiadoma to siła nacisku potrzebna do skrawania wiertłem 12 mm. Ale wydaje mi się że 160 kg spokojnie sobie poradzi Inaczej nie bylibyśmy w stanie ręczną wiertarką wywiercić takiego otworu.
Będą potrzebne też zawory dławiące bo jak puścisz siłownik z pełną prędkością to zamiast wiercić wbijesz się w to drewno.
piromarek
Re: Dobór siłownika
Post napisał: piromarek » 11 sie 2020, 20:15
Może wiertarka nie będzie potrzebna :-)
A tak naprawdę to zgaduj zgadula.
Połóż detal na wagę, wytaruj, zacznij wiercić i ocenisz siłę potrzebną do obróbki.
Policz ciśnienie na centymetr tłoka i manometrem ustaw żądaną wartość.
Tłok naciśnie z zadaną siłą.
Albo się mylę :-)
tristar0
Re: Dobór siłownika
Post napisał: tristar0 » 11 sie 2020, 20:50
Zastosuj większy siłownik będzie pracował przy niższym ciśnieniu np 4 bary do wiercenia zawór dławiący z regulacją ( posuw do wiercenia do podnoszenia zawór szybkiego rzutu żeby nie czekać na podniesie wiertła całość sterowane zaworem 5/2 z 1 cewką zasilanie do wyboru od 12 -230v, dla pełnego szczęścia ( czyli ustawianie głębokości wiercenia np na czujniku położenia tłoka połączonego z cewką .
Dodane 2 minuty 6 sekundy:
sugeruje niższe ciśnienie bo stolarze pracują głównie na ciśnieniu 4-6Bar pewnie dla tego że używają sprężarek tłokowych.
Dodane 3 minuty 31 sekundy:
Tu sobie kupisz wszystko w dobrej cenie
https://sklep.washservice.pl/pneumatyka-169.html
Dodane 2 minuty 29 sekundy:
wybierz siłownik dwutłokowy będziesz mieć gotowe prowadzenie
BLEJS
Re: Dobór siłownika
Post napisał: BLEJS » 13 lis 2020, 13:18
Siłownik średnicy tłoka fi 50 przy 8 barach ma 157 kg siły pchającej czyli na wysuwaniu. siła chowania jest mniejsza i jakieś 30% (średnica tłoczyska) Tak więc jak najbardziej da radę.
nanab
Re: Dobór siłownika
Post napisał: nanab » 13 lis 2020, 18:41
Stolarzyna pisze:czy ten siłownik poradzi sobie z podniesienie do góry o 30 mm ciężaru około 5 kg;
Stolarzyna pisze: Siła nacisku dla 8 bar w kg: 160.0000
Czyli zakładając że 5<160, to powinien dać radę
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
