Witam ,mam w CNC stół teowy aluminiowy ,materiał (z reguły pleksi ) jako podkładkę pod materiał stosuję taśmę 2-stronną .
Zaczynam zabawę z aluminium i jako podkładki między aluminium a stół stosuję laminat epoksydowy do PCB , co polecacie wzamian tego ,lepszego ?
Podkładki pod materiał frezowany
grg12
Re: Podkładki pod materiał frezowany
Do zabawy - blachę aluminiową albo kawałek płaskownika (najtańszego, bez anodowania), przefrezowany na płasko.
Jeśli używasz frezów hss laminat szklano-epoksydowy prawdopodobnie szybko je stępi.
Jak zamierzasz mocować materiał?
raffik
Znajomy mi wykonał z stali takie mocowania :
których używam za pomocą śrub i nakrętek teowych do mocowania np drewnianych desek .
Pytam ponieważ nie chcę na "dzień dobry" złamać frez w stole teowym a chciałbym wyciąć kilka elementów z aluminium (PA6) już sporo czytałem o chłodzeniu frezów , posuwie i doborze parametrów do obróbki ( z zawodu jestem elektronikiem , chcę wykonać kilka elementów paneli z aluminium do obudowy elektroniki)
może zamiast laminatu epoksydowego zastosować jakiś cienki poliwęglan lity / pleksi ?
grg12
Ładne "łapy"
Poliwęglanu ani pleksi nigdy nie obrabiałem wiec się nie wypowiem. Pare razy zdążyło mi sie ciąć polystyrol ("hobby glass") i raczej bym nie stosował tego jako podkładki pod alu bo przy obrotach i posuwach używanych przy alu topi sie i zakleja frez.
Panele do obudów - czyli blacha aluminiowa poniżej 1mm grubości? Prawdopodobnie bedziesz musiał mocować w wielu miejscach żeby frez nie podnosił blachy albo używać taśmy dwustronnej (uwaga - tania taśma dwustronna nie lubi sie ze spirytusem - puchnie i przestaje trzymać w najmniej odpowiednim momencie).
JanuszT
Cześć
Ja używam spienionego PCV (znajdziesz pod tą nazwą w GOOGLE-ach) o grubości 2 mm. Może to trochę marnotrawstwo, ale bardzo dobrze mi się sprawdza
. Można ciąć nożem; jest delikatnie miękkie, ale przedmiot na nim daje się "dociągnąć" łapami.
Janusz
Janusz
