Pole powierzchni na liście materiałowej
[email protected]
Post napisał: [email protected] » 29 lip 2020, 10:28
Czy wie ktoś jak zrobić by podczas generowania listy materiałowej wyrzucić właściwość pola powierzchni?
Właściwość ta nie występuje w wyborze, jest we właściwościach każdego pliku i w tabeli właściwościach fizycznych - nie potrafie jednak w żaden sposób jej 'przenieść' do list materiałowych :/
MH
Szwed
Znawca tematu (min. 80)
Re: Pole powierzchni na liście materiałowej
Post napisał: Szwed » 29 lip 2020, 10:47
Cześć,
aby właściwość pole powierzchni była możliwa do wyboru podczas tworzenia listy materiałowej należny z poziomu pliku 3D przejść do zmiennych i zaznaczyć okienko w kolumnie Jawna (potocznie, ujawnić zmienną).
[email protected]
Post napisał: [email protected] » 30 lip 2020, 10:26
Dziękuję za szybką odpowiedź - w ten sposób próbowałem, problem w tym że nie mam w tabeli zmiennych do wyboru pola powierzchni żeby je aktywować. We właściwościach listy części dodałem kolumnę wg załączonego przez Pana screena ale niczego to nie zmieniło
MH
Szwed
Post napisał: Szwed » 31 lip 2020, 09:22
Prawdopodobnie masz wyłączony filtr pokazywania właściwości fizycznych w tabeli zmiennych, aby właściwości się pojawiły przejdź do tabeli zmiennych wybierz przycisk filtry (taki lejek) i zaznacz opcje Właściwości fizyczne.
[email protected]
Post napisał: [email protected] » 31 lip 2020, 12:15
Witaj
No właśnie również nie, próbowałem już w różnych złożeniach i różnych częściach - ciągle nic, poniżej screeny.
MH
Szwed
Post napisał: Szwed » 31 lip 2020, 12:20
A czy część na nadamy materiał i przeliczone właściwości fizyczne?
[email protected]
Post napisał: [email protected] » 03 sie 2020, 08:52
Witaj
Na wszelki wypadek sprawdziłem to wszystko na spokojnie i wygląda na to że warunki o których piszesz są spełnione. Nie wiem w czym jest problem, z softem mam do czynienia od niedawna, wcześniej pracowałem na SW.
Szwed
Post napisał: Szwed » 03 sie 2020, 09:26
No prawie jest ok. Wystarcz że teraz w każdej części wchodzącej w skład złożenia ujawnisz zmienna Pole_powierzchni i wartości pojawią się tabeli. Aby ułatwić sobie życie, tą i inne potrzebne zmienne można ujawnić na poziomie szablonów części i części blaszanej i wtedy będą one od razu dostępne podczas tworzenia nowych dokumentów.
[email protected]
Post napisał: [email protected] » 03 sie 2020, 09:52
Przepraszam jeżeli czegoś nie rozumiem, ale nie jest tak że żeby ujawnić to musi ona najpierw chcieć się wyświetlić w tabeli zmiennych? - u Mnie za cholery nie ma tam tej wartości żeby zaznaczyć "jawna" pomimo że dodałem ją do właściwości wraz z tą krótką formułą "%{Pole_powierzchni/EV|G}" (widać to na screenie złożenia)
Szwed
Post napisał: Szwed » 03 sie 2020, 10:33
Wróć do „Solid Edge”
