Brak mi już pomysłów jak rozwiązać problem z wrzecionem 2.2kW "tzw. mokry chińczyk" podłączonym do falownika VFD YL620-A 2.2kW.
Przy pierwszym podłączeniu bez wprowadzenia jakichkolwiek zmian w ustawieniach falownika- wrzeciono jak na kwadratowych kołach drżąć kreciło się do ok 100Hz, powyżej na panelu falownika ERROR 4.
Obejrzałem pół internetu filmów jak to ustrojstwo ustawić, trafiłem na film:
Wprowadziłem te parametry do mojego falownika, po czym uruchamiając wrzeciono słyszę tylko dziwny pisk z wnętrza wrzeciona, natomiast nie wykonuje on żadnego ruchu. po kilku krótkich próbach uruchomienia ( po raptem kilka sek) co najwyżej obudowa wrzeciona zrobiła się lekko ciepła- link do obejrzenia jego braku ruchu:
https://youtu.be/2q3sY5LjcNA
Czy ktoś z kolegów ma pomysł co jest nie tak, gdzie popełniłem błąd ? w następnym poście wrzucę ustawienia falownika zagregowanie na kilku stronach tabeli.
Dodane 1 godzina 35 minuty 36 sekundy:
Kolorem niebieskim odręcznie wpisałem wartości jakie wprowadziłem do falownika,.
Czy ktoś z kolegów ma taki falownik i podzieli się ustawieniami?
