Tytan 520- czas start
Po mocnych przemysleniach i czytaniu forum zdecydowalem sie na zakup tokarki Tytan520.
1. Zaczalem jak wszyscy, rozebranie, czyszczenie, zalanie nowego oleju, usuwanie luzow, sprawdzanie bicia. Uspawalem tez stol do tokarki.
Musze przyznac, ze trafil mi sie calkiem przyzwoity egzemplarz. Bicia calkiem spoko.
Bicie mierzone na walku szlifowanym wysunietym okolo 15cm o srednicy 20mm to 0.015mm.
Zostal mi tylko luz na srubie suportu poprzecznego, ktory nie za bardzo moge skasowac.
2. Zamowilem imak szybkozmienny od jednego kolegi z forum. Montaz bardzo latwy, imak sprawdza sie bardzo dobrze.
3. Zmiana blokady konika na supporcie- podpatrzone na youtube u Adama.
4. Montaz szklanych linialow prosto z Chin. Z tego elemntu jestem najbardziej zadowolony.
To by bylo narazie na tyle. Z tokarki jestem bardzo zadowolny i moge ja polecic do hobbistycznego warsztatu. Przelot we wrzecionie moglby byc wiekszy no ale coz, nie mozna miec wszystkiego za takie pieniadze.
Dodane 12 minuty :
Mozna w jakis sposob obrocic zdjecia?
Dodane 12 minuty :
Re: Tytan 520- czas start
No dobra ale gdzie kupiłeś
Może się nie znam, ale bicie 0,015mm przy 150mm to chyba sporo. To jest raczej kwestia słabego uchwytu który nierówno złapał ten wałek. Albo złego zamontowania wrzeciennika, który jak naprostujesz to będzie bił poniżej 0,01mm. To by trzeba raczej przetoczyć pod wymiar żeby określić o ile jest przekręcona oś wrzeciennika względem łoża.
Kupione na allegro od MTP
3900 pln brutto z dostawa
dokładnie, nie znasz się - nie odzywaj się, piszesz bzdurystrikexp pisze: ↑28 lip 2020, 19:37No dobra ale gdzie kupiłeś
Kaczyniak, taki montaż liniału utrudni podjezdzanie suportem "pod" uchwyt przy większym rozwarciu szczęk.
Mocno sugeruję zmianę silnika na większy + falownik, drastycznie poprawia jakość pracy. Gwintowanie staje się przyjemnością + przekładni mniej się obrywa
No niestety to byla jedyna mozliwosc na montaz linialu. Zeby wyminac szczeki mozna wyjechac sankami narzedziowymi w lewo takze bez problemu.
Jesli chodzi o falownik to musze odpoczac finansowo dopiero co wymienilem silnik we frezarce.
Dodane 1 minuta 25 sekundy:
Montaz konika zrobilem tak;
A suwak liniału nie zmieściłby Ci się w wymiarze (a) ? A listwę przykręciłbyś do szufladki ze śrubami dociskowymi "klina" jaskółki schowanymi - typu robaczek" - zamiast oryginalnych,
albo jeśli nie wejdzie to odsunąć listwę od prawej strony szufladki sanek (np na poziomo) i zabezpieczyć kątową nakładką alu przed wiórami i "wjechaniem" konikiem
https://warcoblog.com/2016/10/05/how-to-fit-dro-lathe/
Można też odwrócić szufladkę poprzecznego by śruby dociskowe były od strony uchwytu, i przenieść obrotnicę (lub niekoniecznie)
Są liniały szklane typu "slim" które są o wiele mniejsze gabarytowo od standardowych, np
https://www.m-technologia.pl/linialy-po ... dls-s-slim
http://www.sklep.doobrabiarek.pl/pl/p/L ... 005-3M/130
standard
Mam i taki, i taki, i różnica jest naprawdę spora...
standard
Tak się zastanawiam czy jest jakaś różnica w jakośći tych tokarek sprzedawanych przeż allegro do tych sprzedawanych bezpośrednio w MTP. Może jak ktoś kupuje przez sklep to jest lepiej traktowany i lepszy egzemplarz dostanie , a tych wszystkich garażowców z allego to olewają i badziewie wysyłają . No i na portalu to muszą prowizję zapłacić to i zysk mniejszy.
Bardziej bym obstawiał że selekcja egzemplarzy, jeżeli już jest to w oparciu czy chce się fakturę i na kogo jest.
Nie zapominajmy też że na allegro płaca jakąś tam prowizję od sprzedaży.
raczej nikt tego nie otwiera i nie sprawdza i nie mam żadnego info że z jednego źródła lepiej a z innego gorzej. Jedyne co mogło by mieć miejsce to próba upchnięcia zwrotów innemu klientowi ale tu chyba nie ma różnicy czy z allegro czy ze strony.staneley pisze:Tak się zastanawiam czy jest jakaś różnica w jakośći tych tokarek sprzedawanych przeż allegro do tych sprzedawanych bezpośrednio w MTP.
Wolałbym kupić tokarkę przez allegro bo można wystawić komentarz nawet ze zdjęciem. Wiem z doświadczenia, że importerzy boją się jak ognia negatywnych opinii i w razie czego chętnie oddają pieniądze.
