Tytan 520- czas start
kaczyniak
Post napisał: kaczyniak » 28 lip 2020, 19:35
Po mocnych przemysleniach i czytaniu forum zdecydowalem sie na zakup tokarki Tytan520.
1. Zaczalem jak wszyscy, rozebranie, czyszczenie, zalanie nowego oleju, usuwanie luzow, sprawdzanie bicia. Uspawalem tez stol do tokarki.
Musze przyznac, ze trafil mi sie calkiem przyzwoity egzemplarz. Bicia calkiem spoko.
Bicie mierzone na walku szlifowanym wysunietym okolo 15cm o srednicy 20mm to 0.015mm.
Zostal mi tylko luz na srubie suportu poprzecznego, ktory nie za bardzo moge skasowac.
2. Zamowilem imak szybkozmienny od jednego kolegi z forum. Montaz bardzo latwy, imak sprawdza sie bardzo dobrze.
3. Zmiana blokady konika na supporcie- podpatrzone na youtube u Adama.
4. Montaz szklanych linialow prosto z Chin. Z tego elemntu jestem najbardziej zadowolony.
To by bylo narazie na tyle. Z tokarki jestem bardzo zadowolny i moge ja polecic do hobbistycznego warsztatu. Przelot we wrzecionie moglby byc wiekszy no ale coz, nie mozna miec wszystkiego za takie pieniadze.
Dodane 12 minuty :
Mozna w jakis sposob obrocic zdjecia?
strikexp
Re: Tytan 520- czas start
Post napisał: strikexp » 28 lip 2020, 19:37
No dobra ale gdzie kupiłeś :)
Może się nie znam, ale bicie 0,015mm przy 150mm to chyba sporo. To jest raczej kwestia słabego uchwytu który nierówno złapał ten wałek. Albo złego zamontowania wrzeciennika, który jak naprostujesz to będzie bił poniżej 0,01mm. To by trzeba raczej przetoczyć pod wymiar żeby określić o ile jest przekręcona oś wrzeciennika względem łoża.
kaczyniak
Post napisał: kaczyniak » 28 lip 2020, 19:41
Kupione na allegro od MTP
3900 pln brutto z dostawa
ahabich
Post napisał: ahabich » 28 lip 2020, 22:02
strikexp pisze:
28 lip 2020, 19:37
dokładnie, nie znasz się - nie odzywaj się, piszesz bzdury
Kaczyniak, taki montaż liniału utrudni podjezdzanie suportem "pod" uchwyt przy większym rozwarciu szczęk.
Mocno sugeruję zmianę silnika na większy + falownik, drastycznie poprawia jakość pracy. Gwintowanie staje się przyjemnością + przekładni mniej się obrywa
kaczyniak
Post napisał: kaczyniak » 29 lip 2020, 12:27
No niestety to byla jedyna mozliwosc na montaz linialu. Zeby wyminac szczeki mozna wyjechac sankami narzedziowymi w lewo takze bez problemu.
Jesli chodzi o falownik to musze odpoczac finansowo :) dopiero co wymienilem silnik we frezarce.
Dodane 1 minuta 25 sekundy:
Montaz konika zrobilem tak;
Post napisał: RomanJ4 » 29 lip 2020, 14:42
A suwak liniału nie zmieściłby Ci się w wymiarze (a) ? A listwę przykręciłbyś do szufladki ze śrubami dociskowymi "klina" jaskółki schowanymi - typu robaczek" - zamiast oryginalnych,
albo jeśli nie wejdzie to odsunąć listwę od prawej strony szufladki sanek (np na poziomo) i zabezpieczyć kątową nakładką alu przed wiórami i "wjechaniem" konikiem
https://warcoblog.com/2016/10/05/how-to-fit-dro-lathe/
Można też odwrócić szufladkę poprzecznego by śruby dociskowe były od strony uchwytu, i przenieść obrotnicę (lub niekoniecznie)
Są liniały szklane typu "slim" które są o wiele mniejsze gabarytowo od standardowych, np
https://www.m-technologia.pl/linialy-po ... dls-s-slim
http://www.sklep.doobrabiarek.pl/pl/p/L ... 005-3M/130
standard
Mam i taki, i taki, i różnica jest naprawdę spora...
staneley
Post napisał: staneley » 25 sie 2020, 15:08
kaczyniak pisze:
28 lip 2020, 19:41
Tak się zastanawiam czy jest jakaś różnica w jakośći tych tokarek sprzedawanych przeż allegro do tych sprzedawanych bezpośrednio w MTP. Może jak ktoś kupuje przez sklep to jest lepiej traktowany i lepszy egzemplarz dostanie , a tych wszystkich garażowców z allego to olewają i badziewie wysyłają . No i na portalu to muszą prowizję zapłacić to i zysk mniejszy.
strikexp
Post napisał: strikexp » 25 sie 2020, 15:13
Bardziej bym obstawiał że selekcja egzemplarzy, jeżeli już jest to w oparciu czy chce się fakturę i na kogo jest.
Nie zapominajmy też że na allegro płaca jakąś tam prowizję od sprzedaży.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 25 sie 2020, 15:36
staneley pisze:Tak się zastanawiam czy jest jakaś różnica w jakośći tych tokarek sprzedawanych przeż allegro do tych sprzedawanych bezpośrednio w MTP.
raczej nikt tego nie otwiera i nie sprawdza i nie mam żadnego info że z jednego źródła lepiej a z innego gorzej. Jedyne co mogło by mieć miejsce to próba upchnięcia zwrotów innemu klientowi ale tu chyba nie ma różnicy czy z allegro czy ze strony.
maszynista1
Post napisał: maszynista1 » 25 sie 2020, 17:48
Wolałbym kupić tokarkę przez allegro bo można wystawić komentarz nawet ze zdjęciem. Wiem z doświadczenia, że importerzy boją się jak ognia negatywnych opinii i w razie czego chętnie oddają pieniądze.
