Sinumerik 810D po wgraniu PLC i NC
cncautomatic
witam wszystkich
mam problem z tokarka cnc na Siemens 810D,padła bateria
wgrałem PLC i NC które uzyskałem z serwisu
ale mam problem z osią X która nie mierzy połowy ze srednicy tylko mierzy tak jak oś Z
gdy przystawie czujnik zegarowy to mierzy setka po setce nie mierzy połowy
coś widocznie jest jeszcze nie ustawione w parametrach ,Pomocy
LABEL
Re: Sinumerik 810D po wgraniu PLC i NC
Pewnie mierzy w promieniu trzeba ją przestawić na pomiar średnicy ale to raczej w programie obróbki komenda DIAMON.
Jeżeli chcę pomóc to nie dopatruj się w tym intrygi ......Label .
cncautomatic
dzieki spróbuje czyli na poczatku programu w iso pisac DIAMON to juz cały program poleci i bedzie liczyc po srednicy ?
gozdd
Jest to do ustawienia w parametrach. W programie możesz niby dopisywać, ale co jak będziesz chciał na szybko coś z MDI zrobić albo z korbki? Będziesz dopisywał za każdym razem?
Parametry 20100 i 27100 jak się nie mylę.
cncautomatic
Krzycho_Wporzo
MD 20360: $MC_TOOL_PARAMETER_DEF_MASK, Bit 0 aktywny- wybór selektem.
Albercik
cncautomatic
problem rozwiązany parametrem 20150(28) była 1 zmieniłem na 2 i odrazu pojawiło sie na pulpicie przy osi X fi i teraz mierzy srednicowo ,
pozdr
pozdr
