Gubienie kroków przy obróbce po rampie metoda spiralna
- Posty w temacie: 7
Re: Gubienie kroków przy obróbce po rampie metoda spiralna
Jak dla Y? To jest parametr wspólny dla wszystkich osi.
Robert
Robert
- Posty w temacie: 8
Napisałem do cosimo zapoznał się z problemem i przysłał mi jakiś nowy FirmWare 5.04. i go wgrałem.
Jak na razie problem zniknął, jedynie mam wrażenie że w trakcie jazdy referencyjnej zetka jedzie głośniej.
Ale tak jest o niebo lepiej i niema szarpania i gubienia kroków.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Szybka reakcja, ciekawe kiedy będzie to official
Dodane 1 godzina 52 minuty 43 sekundy:
Jakie mikrokroki macie ustawione że taki problem występuje ?
FirmWare 5.04 jest od kliku miesięcy obecne w sprzedawanych kontrolerach. Problem o którym
tutaj mowa (w FW 5.03) zachodzi wówczas (jak kolega zauważył) gdy spełnione są dwa warunki:
duży podział kroku oraz długi ruch w trzech osiach.
To raczej nie jest możliwe. Być może coś w ferworze walki zostało poprzestawiane w mechanice czy serwie, lub nawet w ustawieniach osi.jedynie mam wrażenie że w trakcie jazdy referencyjnej zetka jedzie głośniej.
Chyba nie będzie. Natomiast będzie 5.05 gdzie będzie już obsługa wejść dla enkodera wrzeciona.ciekawe kiedy będzie to official
Hej, dzięki za odpowiedz,
Co znaczy duży podział kroku ? mając śrubę o skoku 5mm mając krok 200 (razy mikrokrok 25 czyli 5k ) mamy setkę rozdzielczości posuwu.
bartekn86 pisze:To raczej nie jest możliwe. Być może coś w ferworze walki zostało poprzestawiane w mechanice czy serwie, lub nawet w ustawieniach osi.
Muszę się przyznać że dzisiaj sprawdziłem i cosimo miał rację prędkość najazdu na krańcówki pierwotnie miałem ustawione na 1000 ,
a przez trzy dniowe eksperymenty które robiłem z instalacją starej wersji piko cnc, potem nowej w którymś momencie zmieniłem na 1200. Po zmianie tak jak było po staremu czyli na 1000, w trakcie jazdy referencyjnej zetka już jedzie ciszej.
Co do podziału kroku i długich ruchach w osiach to ja mam śrubę o skoku 5mm, liczbę impulsów na posuw mam 5000.
Nie wiem czy to dużo czy mało, ale mi tak pasuje.
Wolał bym jeszcze więcej impulsów jej dać, bo wtedy maszyna ciszej chodzi ale potem słabo jej się robi a brama ciężka.
Jak już mowa o jakiś zmianach to chciałbym się spytać kiedy w piko będzie obróbka trochoidalna, niektóre takie dziadoskie programy mają tą obróbkę a piko cnc dalej jej nie ma, a myślę że piko cnc bije je na głowę - szkoda bo jak dla mnie i pewnie wielu innych ludzi, to już by był ideał.
Pozdrowienia
dobre uziemienie to raz, a dwa to trafo o okreslonej mocy, jak za małe to maszynka bedzie sie gubic z głupia frant, mowimy ma si rozumiec o krokowcach.
