Konwersja na cnc mini tokarki silnik na korbie suportu
DeLasco
Post napisał: DeLasco » 18 lip 2020, 22:36
Witam, czy konwersja mini tokarki (np. popularny nutool) z dołożeniem silnika krokowego nie na śrubie ale na samej korbie do przesuwania suportu ma sens? Będzie wymagane większe przełożenie, dokładność może być niska. 0,1 mm da radę?
adam Fx
Re: Konwersja na cnc mini tokarki silnik na korbie suportu
Post napisał: adam Fx » 19 lip 2020, 13:54
DeLasco pisze: 0,1 mm da radę?
będzie problem z luzem nawrotnym oraz niepojawiającymi się luzami osiowymi całej śruby ... normalnie tego się nie zauważa bo operator mierząc każdy detal wybiera ten luz odruchowo.
DeLasco
Post napisał: DeLasco » 19 lip 2020, 19:40
Tylko co to za różnica przy programowym kasowaniu luzów czy luz jest na śrubie czy luz wynika z luzu międzyzębnego w przekładni suportu?
Luzy będą spore, zakładam programowe kasowanie luzów.
Bez dużych dokładności, właściwie +/- 0,1 mm byłoby całkiem satysfakcjonujące w osi Z.
nanab
Post napisał: nanab » 19 lip 2020, 20:18
Ile posuwu daje jeden obrót? Przy krokowcu na każdy obrót masz 200 albo 400 kroków, do tego mikrokrok 32 albo i więcej.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 19 lip 2020, 22:09
DeLasco pisze:co to za różnica przy programowym kasowaniu luzów
tak że ten luz często jest nie liniowy.. tak czy inaczej jeśli zbudujesz pochwal się wynikami będzie to nauka dla nas wszystkich ciekaw jestem osiąganej dokładności ale i powtarzalności
WP Kamil
Post napisał: WP Kamil » 19 lip 2020, 22:31
Jak się Kolega znudzi to mam małego denforda z 1981r który już od urodzenia był CNC 😁
koala.g
Post napisał: koala.g » 19 lip 2020, 22:35
Dlaczego silnik nie bezpośrednio na śrubie?
Hmm zawsze myślałem że korbka jest fizycznie z wałem silnika połączona.
