Konwersja na cnc mini tokarki silnik na korbie suportu
Witam, czy konwersja mini tokarki (np. popularny nutool) z dołożeniem silnika krokowego nie na śrubie ale na samej korbie do przesuwania suportu ma sens? Będzie wymagane większe przełożenie, dokładność może być niska. 0,1 mm da radę?
Re: Konwersja na cnc mini tokarki silnik na korbie suportu
będzie problem z luzem nawrotnym oraz niepojawiającymi się luzami osiowymi całej śruby ... normalnie tego się nie zauważa bo operator mierząc każdy detal wybiera ten luz odruchowo.DeLasco pisze: 0,1 mm da radę?
Tylko co to za różnica przy programowym kasowaniu luzów czy luz jest na śrubie czy luz wynika z luzu międzyzębnego w przekładni suportu?
Luzy będą spore, zakładam programowe kasowanie luzów.
Bez dużych dokładności, właściwie +/- 0,1 mm byłoby całkiem satysfakcjonujące w osi Z.
tak że ten luz często jest nie liniowy.. tak czy inaczej jeśli zbudujesz pochwal się wynikami będzie to nauka dla nas wszystkich ciekaw jestem osiąganej dokładności ale i powtarzalnościDeLasco pisze:co to za różnica przy programowym kasowaniu luzów
Dlaczego silnik nie bezpośrednio na śrubie?
Hmm zawsze myślałem że korbka jest fizycznie z wałem silnika połączona.
