Gubienie kroków przy obróbce po rampie metoda spiralna
potek74
Post napisał: potek74 » 16 lip 2020, 23:06
Witam wszystkich
Czy ktoś z kolegów mógłby sprawdzić czy na jego maszynie w wersji Piko cnc 5.0 występuje gubienie kroków. Konkretnie przy obróbce po offsecie - rampie metoda spiralna.
U mnie szczególnie na odcinkach prostych powyżej 50cm za każdym razem maszyna gubi kroki, nie ważne jaką zadaję prędkość obróbki i jaka by nie była średnica frezu, czy posuw jest ustawiony na 1000 czy na 4000 czy ile tam chcę.
Wystarczy że wyłączę obróbkę po rampie i mogę zadać maszynie prędkość obróbki jaką chcę i niema efektu gubienia kroków. Nie wiem czy coś jest z moją maszyną nie tak, czy jakiś błąd w piko cnc.
Ten rodzaj pracy jest mi niezbędny.
Dziękuję.
TOP67
Re: Gubienie kroków przy obróbce po rampie metoda spiralna
Post napisał: TOP67 » 17 lip 2020, 08:24
Skąd wiesz, że to jest gubienie kroków, a nie błędnie wyliczone impulsy?
RobWan
Post napisał: RobWan » 17 lip 2020, 08:56
Maszyna procowała na wcześniejszej wersji Piko?
Gubi we wszystkich osiach? Zawsze tyle samo?
Robert
potek74
Post napisał: potek74 » 17 lip 2020, 10:32
Witam maszyna nie pracowała na wcześniejszych wersjach piko cnc, maszyna gubi kroki lub w zasadzie zatrzymuje się z okropnym stukotem, takim jak gubienie kroków czasami jedzie dalej i znowu się zatrzymuje. Dzieje się to tylko na odcinkach prostych po przejechaniu min. 50 cm w osi x y szczególnie y, tylko przy obróbce (offsecie - rampie metoda spiralna) nie zawsze tyle samo się gubi, czasami są to małe impulsy a czasami długie odcinki. Wskaźnik buforu jest pełen, sprawdziłem nic nie blokuje mechanicznie osi. Nawet zrobiłem eksperyment i w trzy osoby próbowałem zatrzymać ranie maszyny i nie dałem rady. Mam wrażenie że problem tak jak napisał Top 67 może być po stronie sterownika.W każdym innym typie obróbki niema tego problemu. Dzięki za zainteresowanie.
RobWan
Post napisał: RobWan » 17 lip 2020, 10:37
Sprawdź czy się to dziej jeżeli prędkość obróbki jest równa prędkości zagłębiania.
No i czy jesteś pewien, że FW kontrolera jest odpowiednie?
Robert
potek74
Post napisał: potek74 » 17 lip 2020, 13:43
RobWan pisze:
17 lip 2020, 10:37
Robert
RobWan A jak powinno być ustawione? FW mam najnowszy i taki jaki powinien być do kontrolera typu M.
RobWan
Post napisał: RobWan » 17 lip 2020, 14:08
Podczas normalnej pracy to Ty decydujesz. Pisałem, aby testowo ustawić równo.
Robert
potek74
Post napisał: potek74 » 17 lip 2020, 22:55
Rob Wan
Ustawiłem te samą prędkość obróbki i zagłębiania i dalej jest to samo.
Wydaje mi się że minimalnie mniej, ale jest.
Dodatkowo usunąłem wersję piko 5.0 i zainstalowałem starą wersję 4.5.1 i jest tak samo na odcinkach prostych dł. powyżej 50 cm szczególnie przy osi y , i przy obróbce (offsecie - rampie metoda spiralna) występuje takie szarpanie (gubienie kroków).
Będę pisał do cosimo bo tak nie może być.
RobWan
Post napisał: RobWan » 17 lip 2020, 23:49
A kąt hamowania w ustawieniach jaki masz? Ja mam coś koło 12.
Robert
potek74
Post napisał: potek74 » 17 lip 2020, 23:59
Ja dla osi "y" mam coś koło 13.
Wróć do „PikoCNC”
