Czy ktoś z kolegów mógłby sprawdzić czy na jego maszynie w wersji Piko cnc 5.0 występuje gubienie kroków. Konkretnie przy obróbce po offsecie - rampie metoda spiralna.
U mnie szczególnie na odcinkach prostych powyżej 50cm za każdym razem maszyna gubi kroki, nie ważne jaką zadaję prędkość obróbki i jaka by nie była średnica frezu, czy posuw jest ustawiony na 1000 czy na 4000 czy ile tam chcę.
Wystarczy że wyłączę obróbkę po rampie i mogę zadać maszynie prędkość obróbki jaką chcę i niema efektu gubienia kroków. Nie wiem czy coś jest z moją maszyną nie tak, czy jakiś błąd w piko cnc.
Ten rodzaj pracy jest mi niezbędny.
Dziękuję.
