trójkąt i gwiazda
weld
trójkąt i gwiazda
Post napisał: weld » 22 maja 2008, 14:38
temat może śmieszny - ale jaka jest zasada podłączania silników trójfazowych w trójkąt i gwiazdę
kiedy trójka a kiedy gwiazda - jakie zalety i wady :)
proszę o pomoc, bo wszędzie tylko teoria z kosmicznymi wzorami, które nic mi nie mówią :/
gelo
Post napisał: gelo » 22 maja 2008, 15:09
Dla wiekszych mocy silnika ( od 10KW) jego zalaczenie powiduje bardzo duzy chwilowy pobor pradu z sieci, a co za tym idzie mozliwosc przeciazenia sieci, wywalenie korkow :lol: , znaczny spadek napiecia. Dlatego, aby troche zlagodzic to zjawisko stosuje sie uruchamianie silnika w trybie gwiazdy. Po wstepnym rozpedzeniu silnika przelacza sie go na trojkat.
Podlaczenie na starcie w gwiazde powoduje ze pomiedzy dwoma fazami np L1 i L2 znajduja sie jednoczesnie dwa uzwojenia co skutkuje zmniejszonym poborem pradu (mniejszym obciazeniem sieci). Po przelaczeniu na trojkat, kazde uzwojenie jest zasilane miedzyfazowo - tzn np L1 i L2 zasilaja pojedyncze uzwojenie, co zwieksza prad (moc silnika) ale nie jest to juz tak gwaltowna zmiana, bo silnik jest juz "na biegu".
Uklad gwiazda-trojkat jest obowiazkowo stosowany dla duzych mocy silnikow.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
weld
Post napisał: weld » 22 maja 2008, 15:14
Pomogłeś, dzięki :)
a jak się robi to przełączenie ?
gelo
Post napisał: gelo » 22 maja 2008, 17:57
Wystarczy specjalny przelacznik, jezeli uruchamiasz silnik recznie lub uklad 3 stycznikow + 1 stycznik czasowy aby zalatwic sprawe automatycznie (rysunki ponizej).
Dlaczego kurna nie moge dodac rysunku...... :evil:
Najpierw zalaczane sa styczniki C1 i C1S - uklad gwiazdy
Po czasie nastawionym na RTC1 ( z reguly 2-3sekundy) nastepuje przelaczenie na C1 i C1D - czyli trojkat
Ostatnio zmieniony 22 maja 2008, 21:05 przez gelo, łącznie zmieniany 2 razy.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
weld
Post napisał: weld » 22 maja 2008, 20:36
spróbój załadować jeszcze raz :neutral:
gwozdex
Post napisał: gwozdex » 23 maja 2008, 01:27
Witam! Niedawno sam budowałem automatyczny przełącznik gwiazda-trójkąt. Samo zbudowanie nie nastręcza większych problemów natomiast jeśli wyprowadzenia silnika nie są opisane to trzeba troszkę pokombinować żeby znaleźć początek i koniec uzwojenia.
:arrow: automatyczny przełącznik gwiazda-trójkąt
weld
Post napisał: weld » 03 cze 2008, 21:54
a są gotowe elementy do przełączania trójkąt-gwiazda ?
gwozdex
Post napisał: gwozdex » 03 cze 2008, 23:10
Jeśli chodzi Koledze o gotowe przełączniki to oczywiście że są! Kupno takiego przełącznika to wydatek minimum 50 zł (nowy, na allegro pewnie będą tańsze).
