Miałem na myśli obrabiarki.
Nie zdążyłem zmodyfikować mojego poprzedniego wpisu, powinno być:
No cóż, jak sama nazwa "wibroizolator" wskazuje, ma on separować nie maszynę przed drganiami podłoża a odwrotnie, o co chodzi zwłaszcza kiedy maszynę mamy "w garażu" lub piwnicy, ewentualnie warsztacie, ale przeważnie nie mamy zbyt wielkich możliwości (głownie finansowych) by dokładnie dobrać właściwy do naszych maszyn rodzaj. I stąd może niezbyt udane rezultaty.
A, że jednak są brane pod uwagę, badane, i stosowane w przemyśle, to może świadczyć choćby ten artykuł w branżowym periodyku
https://www.magazynprzemyslowy.pl/artyk ... -i-halasem
A odnosząc się do informacji z filmu przytoczonego przez kolegę
walcu23, gdzie o ile dobrze zrozumiałem chodzi o sztywność maszyny zależną od rodzaju posadowienia (co samo w sobie jest przecież logiczne), a przy mało sztywnej konstrukcji wibroizolatory mogą pogorszyć parametry, to i taki problem da się rozwiązać, kwestia tylko opłacalności kosztów do spodziewanych rezultatów
Niektóre maszyny nie są dostosowane do bezpośredniego montażu na wibroizolatorach – w takim przypadku konieczne jest użycie tzw. ramy pośredniej, do której przymocowywana jest maszyna lub urządzenie, a dopiero podstawa ramy łączona jest z podłożem za pośrednictwem wibroizolatorów.
(w artykule)
do poczytania o zjawisku
http://www.tu.kielce.pl/~grysa/DiHwS-6.pdf
http://www.ekkon.eu/media/katalogi/Kata ... PL2011.pdf
https://www.pollub.pl/files/4/attachmen ... .Kowal.pdf
https://procestechnologiczny.com.pl/obr ... mowzbudne/
http://www.kms.polsl.pl/mi/pelne_8/20.pdf
http://www.mechanik.media.pl/pliki/do_p ... _s0170.pdf
https://solid-narzedzia.pl/wskazowki-i-porady/
Tak czy siak Koledzy, nie jest prawdą, że wibroiolatorów się do obrabiarek nie stosuje, i nie jest prawdą, że to panaceum na wszystko...
