HH 620 dla niekumatych ;)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 10
Post napisał: oprawcafotografii » 14 lip 2020, 07:51
Hej
Mam nadzieję mieć okazję pracować na maszynie TBI VC1270 z HH620.
W życiu takie sterowania nie widziałem na oczy a ilość guzików mnie onieśmiela :)
Jak bardzo skomplikowane jest ogarnięcie podstaw na takim sterowaniu?
Wszystkie roboty z CAMa, więc materiał (przygotowane formatki), zamocować,
zabazować i fire. Da się to ogarnąć z marszu? Oczywiście wstępne przeszkolenie
będzie...
Jest jakiś dobry symulator takiego sterowania, żeby można było poćwiczyć na sucho?
Jakub
JacekBelof
Re: HH 620 dla niekumatych ;)
Post napisał: JacekBelof » 14 lip 2020, 10:28
Jak z CAMa, to nie ma znaczenia jakie sterowanie. Sam HH jest bajecznie prosty, ale jego siła to prototypy i programowanie z palca, zresztą większość guzików do tego służy.
Symulator znajdziesz na stronie internetowej HH
Seria, w moim wykonaniu, to dwie sztuki, w tym jedna w odbiciu lustrzanym. :lol:
Majster70
Post napisał: Majster70 » 14 lip 2020, 12:18
oprawcafotografii pisze:Da się to ogarnąć z marszu?
Do odpalenia programu z Cama jak masz wcześniejsze doświadczenie z frezowaniem to da się. Oprócz tego co napisał kolega o symulatorze, to symulator masz w samym sterowaniu na obrabiarce, w ostateczności możesz też programować w G-kodach ISO, ale nie widzę sensu poza prostymi modyfikacjami, jeśli np postprocesor generuje programy *.i a ty chcesz wstawić jakieś przesunięcie czy lusterko.
W sumie dla mnie największą przeszkodą przy nauce nowego sterownia nie było sterowanie jako takie, a moje przyzwyczajenia i stare nawyki. To jak przesiadka z Andoida na iOS iphona lub odwrotnie przy wieloletnim używaniu tylko jednej wersji. Początki są wkurzające. Ale pozostając przy tej analogii jeżeli jesteś zainteresowany tylko dzwonieniem, to opanujesz to bezproblemowo.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 10
Post napisał: oprawcafotografii » 14 lip 2020, 12:33
Frezowałem sporo tworzyw, laminatów, aluminium tak że godziny przy maszynie mam odstane ;)
Teraz mam możliwość pracy przy maszynie jak wyżej, tyle że "dużych" sterowań jak HH nigdy
na oczy nie widziałem.
Pliki mają być w 100% z CAMa, materiał przygotowany, narzędzia na półce, prąd w gniazdku :)
Czyli dokładnie tak samo jak robiłem w aluminium na swojej maszynie, tyle że tu będzie stal,
inne sterownie, inna maszyna.
Mam nadzieje, że parę godzin szkolenia wystarczy :)
q
NFZ
Post napisał: NFZ » 14 lip 2020, 20:24
Mimo iż hh jest bardzo przyjazny, to parę godzin to trochę przymało(samo oduczenie się pewnych nawyków dużo więcej zajmuje).
Sporym ułatwieniem będzie normalne 620, a nie to bezużyteczne gówno(łagodniej naprawdę się nie da tego okrelić) które dmg potrafi pchać do swoich maszyn(bo to "coś" potrafi skutecznie do hh zniechęcić...).
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 14 lip 2020, 21:20
Chodzi ci o Celos? Nie tylko na HH to jest, oferują na każde sterowanie... wygląda obłędnie, ale szczerze to nie miałem okazji się tym pobawić, choć jak znam życie, to im więcej wodotrysków i bajerów tym gorzej... na szczęście DMG i normalnego HH oferuje.
wacpan
Post napisał: wacpan » 14 lip 2020, 21:54
Carlos ma jedną wkurzająca wadę, wygaszacz którego nie da się wyłączyć, a w niektórych momentach jest to mega wkurzające.
Chyba że ktoś wie jak to zmienić?
Majster70
Post napisał: Majster70 » 15 lip 2020, 09:22
Majster70 pisze:Czyli dokładnie tak samo jak robiłem w aluminium na swojej maszynie, tyle że tu będzie stal,
To więcej nauki będzie ze zmianą technologi pracy ze stalą, szczególnie jak różne gatunki będziesz obrabiał a detale dokładne. Aluminium (te twarde), wiele "wybacza".
Szczególnie jak sam programy będziesz pisał.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 10
Post napisał: oprawcafotografii » 15 lip 2020, 14:58
Nie, nie, nie nic nie będę "pisał". Wszystko leci z CAMa z biura piętro wyżej ;)
Zobaczę za dwa tygodnie, mam nadzieję że będzie ok, chociaż nadal nie rozumiem
po co tyle tych guzików brrrr.
q
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 15 lip 2020, 17:10
Duża część guzików jest potrzebna do programowania z palca przy pulpicie. Jako operator większości nie będziesz używał. Parę rzędów guzików na dole służy do sterowania samą maszyną (chłodziwo on/off, chłodzenie przez wrzeciono on/off, transporter wiórów on/off itp) a część jest w ogóle nie aktywna, jak nie masz wykupionych opcji w maszynie. Ogarniesz to bardzo szybko.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
Wróć do „Heidenhain”
