HH 620 dla niekumatych ;)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 10
Re: HH 620 dla niekumatych ;)
#31
Post napisał: oprawcafotografii » 01 sie 2020, 06:41
gozdd pisze:
31 lip 2020, 20:22
To teraz masz porównanie "naszych" maszyn do przemysłowych. Robiłem "na" i przy przemysłowych CNC i uważam, że jakiego amatorskiego sterowania byśmy nie użyli, to i tak wobec tych profesjonalnych będziemy do tyłu. Fakt, czasami bywają upierdliwe, ale codzienna robota na nich jest świetna.
Różnica wielka nie jest. Pracowałem sporo na CNCGrafpro - wersja sprzed kilku lat,
więc może teraz jest lepsza. Różnica polegała wyłącznie na tym, że nie miałem sondy
pomiarowej, więc musiałem się bawić ręcznie w ustawienia materiału, pokazanie zera itd.
Jeśli chodzi o puszczanie pracy wyglądało to tak samo - otwórz plik, kliknij coś tak i FIRE :)
Różnicę czyni obecność sondy, możliwość automatycznego obrócenia kodu do materiału
i czujnik do pomiaru średnicy / długości narzędzia. No ale to są dodatki o wartości mojej
ostatniej maszyny. Całej :)
q
bartuss1
#32
Post napisał: bartuss1 » 01 sie 2020, 06:43
może i bzdury a może i nie, g kody sa bardziej powszechne niż dialog hh, a wszelkie szkolenia operatorów przynajmniej na śląsku są raczej w iso. Nie tak dawno pewna duza firma z Raciborza szukała fachowca do hh, pól roku szukali i inikt sie nie trafił, ciekawe czemu? Spotkałem sie ze słowotokiem HH, dziekuje postoje.
JacekBelof
#33
Post napisał: JacekBelof » 01 sie 2020, 08:26
Dla „operatora” (guzikowy) różnicy między ISO (g-kod) a HH faktycznie może nie być, dostrzega ją natomiast każdy programista, programista/operator i operator. Jeżeli przyjdzie wprowadzić korektę/modyfikację w programie, to już ujawnia się wyższość i przejrzystość HH, dodatkowo jeśli przychodzi ci tworzyć średnio 400 linii programu dziennie (produkcja jednostkowa i prototypy), to dostajesz obrzydzenia do ISO... te 400 linii w ISO to jakieś proste wiercenia, skomplikowany kształt jeszcze do tego w kilku płaszczyznach (obróbka 5-osiowa) z CAMa to kilkadziesiąt tysięcy linii z których nie wiesz w zasadzie nic... taki sam kształt programując w HH z wykorzystaniem FK i SL-cykli, nie przekracza tysiąca i jest bardzo czytelny.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
oprawcafotografii
Posty w temacie: 10
#34
Post napisał: oprawcafotografii » 03 sie 2020, 06:07
Powyżej pewnego stopnia komplikacji obiektu jakiekolwiek pisanie z palca można między bajki włożyć...
JacekBelof
#35
Post napisał: JacekBelof » 03 sie 2020, 09:19
oprawcafotografii pisze:
03 sie 2020, 06:07
Tak, to prawda, choć... jest jeszcze metoda pośrednia:
W CAMie generuję tylko obróbkę wykańczającą zaznaczonego profilu i tak wygenerowany fragment wstawiam jako podprogram dla cykli SL.
gazik 70
#36
Post napisał: gazik 70 » 06 lis 2020, 21:43
A dla mnie jeszcze nie trafił się problem z którym nie mogłem sobie poradzić z palca. Chyba , że brakowało wymiarów.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 10
#37
Post napisał: oprawcafotografii » 07 lis 2020, 05:34
No to pozazdrościć "problemów" które do Ciebie trafiają ;)
Wróć do „Heidenhain”
