Rysunek jak wyżej.
CEL:
Chcę aby te okręgi fi20 były w równych ogległościach od siebie .
W inventorze dało radę zrobić tak ,że na takim rys jak wkleiłem do 2ch wymiarów tych 15mm i 47mm wrzucałem wymiar ten trzeci bez możliwości edycji który wynika z geometrii.
Wtedy wszystkie 3 automatem zmieniały się na równe .
We Fusionie coś takiego niestety nie działa:(
Jak są 3 wymiary i odległość jak tu normalna czyli 100 to sobie podzielę 100/3 i wpiszę tam w każdy.
Ale jak mam obudowę która ma 30 otworów i wymiar całkowity 1278mm
No i potem przy edycji wymiaru obudowy wszystko się sypie....
Ktoś coś jakieś pomysły?
