skrobanie
piromarek
Posty w temacie: 19
Re: skrobanie
#521
Post napisał: piromarek » 09 lip 2020, 06:53
atlc pisze:Zależy jak wyglądają te rysy.
Jeśli po pojedynczym skrobnięciu zostaje dużo wyraźnych i ostrych rysek zamiast jednego połyskującego śladu, to płytka wymaga ostrzenia na drobniejszej ściernicy albo wygładzenia na osełce.
Oryginalne płytki do skrobaków są polerowane na lustro.
Dokładnie.
Mówię właśnie o takich ryskach. Jakby krawędź skrobaka miała setki, dziesiątki zadziorków.
Moja stara tarcza wymaga wymiany raczej. Garnkowa, od czoła szerokość 10 mm nasypu.
W ogóle temat ostrzenia skrobaków, przynajmniej dla mnie , z ręki , jest co najmniej trudny.
Coś tam ostrzę ale zadowolony nie jestem.
Utrzymanie kąta pochylenia. Umiejętne wykonanie zaokrąglenia łuku natarcia.
Nie wspomnę potem o ręcznym polerowaniu tej płaszczyzny łukowej.
Oglądałem ileś poradników. Ale sami wiecie . Teoria a praktyka to ho ho ...
orion32
Posty w temacie: 36
Re: skrobanie
#522
Post napisał: orion32 » 09 lip 2020, 10:29
atlc pisze: ↑
09 lip 2020, 00:30
RomanJ4 pisze:Bo mają zostawać..
Nie wiem jakie Ty lustra widziałeś, ale tej chropowatości daleko do lustra. Stawiam, że jest nie wyższa niż Ra 0.08 i to na powierzchni przyłożenia, bo natarcia nie będzie lepsza niż Ra 0.32..A by było lustro potrzeba co najmniej Ra 0.02.
Poza wszystkim, piszecie doktorat. Skrobak ma być ostry, aby się nie ślizgał i to wszystko. Można piescić się z ostrzem, tylko po co? Dołki, i tak nie pracują.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
piromarek
Posty w temacie: 19
Re: skrobanie
#523
Post napisał: piromarek » 09 lip 2020, 10:36
A, jeszcze jedno.
Skrobaki mi się magnesują jak byk.
Wam też ?
Przez to zabierają wiórki do siebie, a te rolkują mi się pod ostrzem.
Wycieram ofc ale wkurkowuje mnie to niemożebnie :-).
Oczywiście pewnie rozwiązaniem będzie węglik...
Ale nie mam dobrego, żebym był zadowolony.
Muszę kupić na ali chyba, tam gdzie podawaliście.
Na razie walczę stalowymi.
orion32
Posty w temacie: 36
Re: skrobanie
#524
Post napisał: orion32 » 09 lip 2020, 10:42
A mnie się nie czepiają, bo rozmagnesowuję przedmiot i skrobak przed skrobaniem.
Posty w temacie: 25
Re: skrobanie
#525
Post napisał: RomanJ4 » 09 lip 2020, 12:12
Ni
orion32 pisze:Dołki, i tak nie pracują.
Specjalnie skrobie się nawet idealne powierzchnie by olej miał się czego trzymać.
atlc
Posty w temacie: 44
Re: skrobanie
#526
Post napisał: atlc » 09 lip 2020, 15:23
orion32 pisze:Nie wiem jakie Ty lustra widziałeś, ale tej chropowatości daleko do lustra.
Niech każdy sam oceni..
Obrazek Obrazek
piromarek
Posty w temacie: 19
Re: skrobanie
#527
Post napisał: piromarek » 09 lip 2020, 17:18
Fajne ostrza.
Ale więcej czasu by mi zajęło takie polerowanie niż skrobanie :-)
Posty w temacie: 25
Re: skrobanie
#528
Post napisał: RomanJ4 » 09 lip 2020, 22:54
atlc pisze:Niech każdy sam oceni..
Ale pokaż powierzchnię natarcia(czyli czoło płytki, "grubość") bo to ona skrawa, a nie powierzchnię przyłożenia...
Obrazek Obrazek
https://istrador.ru/pl/sushilki/shabren ... hnologiya/
https://akops.ru/pl/bytovaya-tehnika-i- ... erhnostei/
https://dropt.ru/pl/tehnika-prodazh/osn ... nyh-rabot/
atlc
Posty w temacie: 44
Re: skrobanie
#529
Post napisał: atlc » 10 lip 2020, 01:09
Jutro zrobię zdjęcie.
Powierzchnia przyłożenia ma bezpośredni wpływ na powstawanie tych rysek, o których była mowa wcześniej.
Jakich cudów byś z powierzchnią natarcia nie robił, to przy nierównej powierzchni przyłożenia i tak wyjdzie lipa.
Oczywiście nie musi być to wypolerowane, tu korzystam z możliwości jakie daje zakup fabrycznej, dobrze przygotowanej płytki.
Jednak dobra, drobna ściernica i osełka na koniec pozwala osiągnąć bardzo dobry efekt z każdą płytką, po prostu warto mieć na uwadze, że byle jak naostrzona płytka też może mieć wpływ na marne wizualnie efekty skrobania.
orion32
Posty w temacie: 36
Re: skrobanie
#530
Post napisał: orion32 » 10 lip 2020, 16:55
Skrobię dość długo i różne eksperymenty robiłem z ostrzeniem. Wpływ ściernicy wcale nie jest taki istotny. Czy naostrzę ściernicą z ziarnem D107, czy D15 i tak się stępi w porównywalnym czasie. Różnicy w robocie, też specjalnej nie ma. Większe znaczenie ma dobranie kąta natarcia,choć nie jest kluczowe, bo można to skorygować kątem pochylenia skrobaka. Jeśli jednak ma się już określone nawyki, to zmiana kąta natarcia, powoduje dyskomfort.w pracy.Moja oryginalna płytka, nie ma lustrzanej powierzchni,coć jest dość gładko oszlifowana. Zapewne zależy, to od producenta i technologii wykonania.
Wróć do „Obróbka metali”
