Instalacja "pneumatyczna" w warsztacie
atlc
Re: Instalacja "pneumatyczna" w warsztacie
#31
Post napisał: atlc » 06 lip 2020, 21:38
@ARGUS nie wiem o co mu chodzi, przez kilka lat lutowałem (na twardo) instalacje miedziane pod czynnik chłodniczy, każda instalacja była testowana azotem z butli do ciśnienia 50 bar.
Z lutowaniem miękkim jest ten problem, że wytrzymałość połączenia spada mocno wraz ze wzrostem temperatury medium.
Przy instalacjach grzewczych jest to instotny problem, przy sprężonym powietrzu za zbiornikiem nie występują podwyższone temperatury.
Tym co przemawia za stosowaniem w przemyśle np. rur PP jest tylko i wyłącznie cena (materiału i robocizny).
Przy większych przekrojach zdecydowanie korzystniej wypadają instalacje stalowe i w dużych zakładach takie można często spotkać.
tristar0
Posty w temacie: 24
#32
Post napisał: tristar0 » 06 lip 2020, 21:44
Ponadto rury PP-R są obojętne na media w nich zawarte spotkałem się wiele razy z instalacjami sprężonego powietrza na gebericie które po 2-3 latach zaczynały przepuszczać powietrze bo rdzewiały od środka pomimo stosowanych osuszczy powietrza
ARGUS
#33
Post napisał: ARGUS » 06 lip 2020, 21:52
tristar0 pisze:a to wtrącenie to akurat bylo do kolegi ARGUS
Dalej kolega tworzy pierdoły uogólniając bez wiedzy wszystkie instalacje
Instalacje gazowe łączy się na lut twardy i każda gazownia to odbiera . Poczytał kolega o ciśnieniach na jakich może pracować instalacja miedziana w centralach klimatyzacyjnych?Też łączona na lut twardy albo na kształtki zaciskowe. Polecam się doszkolić.
Jak się mają te trzy bary co kolega napisał.Ze niby się nie stosuje ? Sprężarka daje 60 bar i chyba nie wie że jest podłączona rurami miedzianymi bo jest szczelna :-)
Jeśli kolega zna tylko lut miękki , pakuły i teflon, to raczej niech cię kolega nie wypowiada w temacie instalacji rurowych do jakiegokolwiek medium,.,. Amen:-)
A wracając do tematu to kolega handluje zgrzewanymi rurami że je tak zachwala?
W swoim warsztacie ( bez dotacji unijnych, gminnych , czy jakichkolwiek innych zrobię instalację z tego co będę chciał, do uszczelnienia połączeń gwintowanych użyję pakuł, taśmy teflonowej, taśmy silikonowej, nitki poliamidowe, kleje anaerobowe ... w zależności od potrzeb
bo niestety ale nie ma złotego środka uszczelniającego który sprawdza się na każdym połączeniu gwintowym.
Dodane 2 minuty 47 sekundy:
atlc pisze: ↑
06 lip 2020, 21:38
Zgadzam się
Dodane 4 minuty 31 sekundy:
tristar0 pisze:Ponadto rury PP-R są obojętne na media w nich zawarte spotkałem się wiele razy z instalacjami sprężonego powietrza na gebericie które po 2-3 latach zaczynały przepuszczać powietrze bo rdzewiały od środka pomimo stosowanych osuszczy powietrza
Ja pierdzielę kolego odpuść błagam "powietrze na gebericie" o czym Ty piszesz sorki ale kończe bo takiego steku bzdur to dawno nie czytałem PISZESZ KŁAMSTWA I PIERDOŁY wynikające najprawdopodobniej z braku wiedzy w tym temacie.
Moja cierpliwość się "wykończyła" od twoich teorii więc już nie będę Ci psuł radosnej twórczości swoimi komentarzami
tristar0
Posty w temacie: 24
#34
Post napisał: tristar0 » 06 lip 2020, 22:04
Sorry ale chyba się nie zrozumieliśmy koledzy piszą tu o instalacji powietrza i nie sądze że któryś z nich będzie łączył rury czy złączki lutem twardym ,ponadto cena miedzi jest znacznie większa niż rur pp-r , w odpowiedzi na pytanie no nie handluje rurami zgrzewanymi wskazuje że są na tyle tanie w zakupie i proste w montażu że lepiej je stosować do takich instalacji i dużo wybaczają gdy ktoś zacznie z nimi przygodę .A co do metod uszczelniania gwintów jest tyle metod i produktów że każdy sobie coś wybierze
Dodane 3 minuty 12 sekundy:
Wyobraź sobie że taka firma jak Walter robi instalacje powietrza na gebericie
Dodane 3 minuty 9 sekundy:
gdzieś mam nawet zdjęcia porobione jak firma kupiła sprężarkę Waltera z instalacją a oni zrobili wszystko na gebericie i spotkałem się z tym nie jeden raz.
Dodane 10 minuty 36 sekundy:
Dodane 8 minuty 41 sekundy:
Dodane 40 sekundy:
gozdd
#35
Post napisał: gozdd » 06 lip 2020, 22:29
ARGUS pisze:Ja pierdzielę kolego odpuść błagam "powietrze na gebericie" o czym Ty piszesz
Nie opowiadam się za nikim w tym wątku, bo moja wiedza jest zbyt mała, ale też widziałem instalacje pneumatyczne w zakładach na systemie Geberit. Chyba najgłupsze rozwiązanie...
tristar0
Posty w temacie: 24
#36
Post napisał: tristar0 » 06 lip 2020, 22:31
"Ja pierdzielę kolego odpuść błagam "powietrze na gebericie" o czym Ty piszesz sorki ale kończe bo takiego steku bzdur to dawno nie czytałem PISZESZ KŁAMSTWA I PIERDOŁY wynikające najprawdopodobniej z braku wiedzy w tym temacie."
no cóż mogę na to powiedzieć zdjęcia chyba mówią same za siebie
Dodane 1 minuta 54 sekundy:
Nie mam zamiaru nikomu niczego udowadniać ale na zdjęciach nie ma coprax ,pp-r, infinity, czy miedzi
Dodane 3 minuty 45 sekundy:
A tą metodę stosuje Walter ,czasem Atlas copco , firma duża z mojego miasta Torunia też , wiec nie ani to kłamsta ani pierdoły jak to pisze kolega AGRUS ,
Dodane 3 minuty 17 sekundy:
Od siebie dodam że jestem zachwycony jak u kogoś widzę taką instalację bo najpóźniej za 3 lata będe tam robił nową albo na pp-r albo coprax.
Dodane 5 minuty 21 sekundy:
Dodane 4 minuty 35 sekundy:
to tak no dobre spanie dla kolegi ARGUSA i mam nadzieje że nie będziemy już dyskutować o Gebericie. a czekam na przeprosiny za te "kłamstwa i perdoły "na jak masz cochones .
ARGUS
#37
Post napisał: ARGUS » 06 lip 2020, 23:24
tristar0 pisze:na rurach PP-R położyłem już kilka dobrych kilometrów instalacji i jeszcze nigdy nie było żadnej reklamacji ani na powietrzu ani na wodzie lodowej
Dodane 6 minuty 15 sekundy:
A co do łączenia armatury proszę popatrzeć na fotkę czy tam widać pakuły albo teflon ? . Nie widać wszystko składane w rękach na klej i zero wycieków
Dodane 19 minuty 10 sekundy:
Tylko nikt nie wspomniał że rury miedziane czy pex do wody nie są stosowane powyżej 3 barów może dla tego że są do wody albo użytkowej albo CO gdzie nie ma ciśnienia jak w pneumatyce .
Dobra więc po kolei
Nie miałeś reklamacji ani przecieku więc wychodzi na to że dobrze zrobiłeś swoją pracę.
Nie ma pakuł ani teflonu bo wybrałeś klej anerobowy co nie dyskwalifikuje innych szczeliw z użytkowania.
Rury miedziane SĄ STOSOWANE powyżej 3 barów
Pex/al/pex JEST STOSOWANY powyżej 3 barów
więc skłamałeś -piszesz pierdoły bo prawdopodobnie Twoja wiedza ogranicza się do sprężonego powietrza i wody lodowej.
Nie znasz asortymentu rur i dlatego tak napisałeś. Więc jako że to nie prawda , to jest to kłamstwo.
Dodane 7 minuty 15 sekundy:
tristar0 pisze:spotkałem się wiele razy z instalacjami sprężonego powietrza na gebericie które po 2-3 latach zaczynały przepuszczać powietrze bo rdzewiały od środka pomimo stosowanych osuszczy powietrza
A wyobrażasz sobie że są systemy zaciskowego łączenia rur firm "Sanha" ////"Kan therm" ///"Globeco" a wyglądają tak samo jak system firmy Geberit? Nie instalacja na gebericie Tylko instalacja z rur stalowych łączonych na zacisk.
Geberit Mapress Edelstahl to system z rur i kształtek nierdzewnych , stosowany w przemyśle więc też Geberit a wyobraź sobie że nie rdzewieje
Nie nawidzę uogólnień więc jeśli się wypowiadasz w temacie to bądź precyzyjny, bądź rzetelny bo przekazujesz komuś błędne, nie prawdziwe informacje.
Na Twoim zdjęciu widać połączenie kształtkami z mosiądzu i ocynkowanych - powiedział Ci ktoś że tak się nie robi ?
Jeśli Firma montująca instalację sprężonego powietrza zamiast rur i kształtek nierdzewnych zastosowała rury i kształtki do instalacji C.O.
to będą rdzewieć.
Dodane 6 minuty 32 sekundy:
tristar0 pisze:Nie mam zamiaru nikomu niczego udowadniać ale na zdjęciach nie ma coprax ,pp-r, infinity, czy miedzi
Nie wiesz czemu ??? Bo są drogie
Dodane 4 minuty 55 sekundy:
Porównaj sobie cenę metra bieżącego "Twojej" rury I trójnika równoprzelotowego średnicy 25 zgrzewana i odpowiednik w miedzi 22
i masz odpowiedź
Przy większych średnicach ta różnica jeszcze wzrasta
Więc niestety ale to koszty decydują z jakiego materiału zostanie zrobiona instalacja
Reasumując
Nie mam za co przepraszać.
Piszesz na forum technicznym więc bądź precyzyjny w swoich wypowiedziach.
I raczej unikaj pisania o czymś czego nie znasz ( rury, szczeliwa , zastosowanie i wytrzymałości ciśnieniowe)
Ps:
Czekam na sprostowanie Twoich nie prawdziwych i ogólnikowych wypowiedzi
No jeśli masz jaja :-)
tristar0
Posty w temacie: 24
#38
Post napisał: tristar0 » 07 lip 2020, 06:34
Chyba nadal nie rozumiesz zarzuciłeś mi że cyt . Ja "pierdzielę kolego odpuść błagam "powietrze na gebericie" te rury nie są z nierdzewki na zdjęciach tylko cynkowane .Poza tym cały czas piszę o tym że miedź jest drogim materiałem i dla tego nie stosuje się instalacji powietrza na niej .
ARGUS
#39
Post napisał: ARGUS » 07 lip 2020, 07:37
A co z ciśnieniem które podałeś?
A co z generalizowaniem producenta bez uwzględnienia doboru odpowiednich do danego medium materiałów ?
Piszesz jak polityk,Nie odpowiadasz na konkretne pytania tylko "drążysz swoje" , preferujesz tanie rozwiązanie a nie optymalne ,
dobre do danego zastosowania.
I Ty , i firmy które krytykujesz stosujecie tanie materiały zamiast materiałów dobrych.
Niech Ci będzie Twoja racja.
Z mojej strony koniec tematu, bo czego bym nie napisał to i tak nie zrozumiesz.
tristar0
Posty w temacie: 24
#40
Post napisał: tristar0 » 07 lip 2020, 08:19
Sam wiesz że w obecnych czasach tak jak ludzie prywatni jak i firmy preferuję slogan tanio i dobrze ,nie podważam twoich racji że są na rynku inne lepsze rozwiązania tylko co z tego skoro są stosowane w przedziale dużych firm właśnie ze względu na cenę. przedstawiam ofery na instalację sprężonego powietrza na pp-r ,coprex i infinity i uwierz zawsze firma wybiera wersję w najtańszej wersji cenowej .
Dodane 20 minuty 34 sekundy:
Poza tym jak w temacie dyskusji Instalacja "pneumatyczna" w warsztacie nikt nie zastosuje drogich systemów sam czytasz że chcą nawet wężem ogrodowym rozprowadzić powietrze bo jest tani ,albo budować na rurach miedzianych od instalacji C.O. i co tu komentować
Dodane 2 minuty 17 sekundy:
I czy się zgodzisz czy nie większość chce po taniości bo dziadek czy ojciec panie to składał na pakuły z farbą .
Wróć do „WARSZTAT”
