cnc 3018
Chyba problem z ustawieniami
marass
cnc 3018
Post napisał: marass » 06 lip 2020, 20:53
Witam wszystkich
Jestem tu nowy oraz jestem świeżym posiadaczem cnc3018 pro , więc mam mały problem.
W oprogramowaniu lasergrbl zaimportowałem przykładową mapę bitową dołączoną do całego zestawu , po wystartowaniu całego wypalania silniki wykonują bardzo małe i skokowe ruchy , a wypalony obrazek nie przypomina nawet obrazka widocznego w programie.Dodatkowo obserwując wskaźnik poruszający się po obrazku w programie laser grbl , zauważyłem że w miejscu w którym nie ma obrazu ( jest tylko pusta przeszczeń) laser jest wyłączany ,a silnik krokowy nie przesuwa głowicy w następną partię kartki papieru ,gdzie ma być ponownie uruchomione wypalanie.
Załączam screen ustawień oraz zdjęcie tego co wypaliłem na kartce papieru , proszę o sugestie ...
TOP67
Re: cnc 3018
Post napisał: TOP67 » 06 lip 2020, 20:58
A jak przesuwasz którąkolwiek oś o 1 cm, to o ile naprawdę się przysuwa?
marass
Re: cnc 3018
Post napisał: marass » 07 lip 2020, 19:30
Jak przesówam za pomocą sterownika offline to raczej się zgadza. Za pomocą komputera /lasergrbl to nie wiem jak uruchomić przesówanie o daną wartość ..
TOP67
Re: cnc 3018
Post napisał: TOP67 » 07 lip 2020, 19:38
W lewym dolnym rogu masz zielone strzałki. Służą do przesuwania. Po lewej ustawiasz prędkość, a po prawej skok.
marass
Re: cnc 3018
Post napisał: marass » 10 lip 2020, 23:53
Jak chcę przesunąć oś x za pomocą komputera to silnik wykonuje krótki ruch (jakiś 1 krok ) i później jest martwy , ani w lewo ani w prawo .Jak przesówam oś x za pomocą kontrolera offline to silnik działa prawidłowo.
Więc chyba sterownik /płyta główna uszkodzony ?
piromarek
Re: cnc 3018
Post napisał: piromarek » 11 lip 2020, 04:38
Zacznij od prostego kwadratu 40x40.
Co prawda już coś masz skopane na linii komputer-sterownik, jeżeli sygnał z komputera nie przesuwa prawidłowo.
Sprawdź kroki na milimetr.
Jakbyś miał jakiś prosty generator fali prostokątnej ( na przykład na 555), można sprawdzić przejście sygnału na każdą oś.
TOP67
Re: cnc 3018
Post napisał: TOP67 » 11 lip 2020, 08:15
Zmień program sterujący na Candle lub USG.
Pokaż jakie masz parametry $$
Poczytaj o konfiguracji GRBL
https://github.com/gnea/grbl/wiki/Grbl- ... figuration
Dodane 10 minuty 23 sekundy:
marass pisze:
10 lip 2020, 23:53
Jaką prędkość masz zadaną? Może silnik zaczyna gubić kroki?
GRBL, niezależnie czym sterujesz, ma takie same ustawienia, zaszyte w EEPROM. Przesunięcie o zadany krok, to jedno proste polecenie i nie można tego źle przesłać.
piromarek
Re: cnc 3018
Post napisał: piromarek » 11 lip 2020, 08:24
Sorki, ale mogłem pomylić sterownik.
To jest połączenie z komputerem po USB czy LPT ?
TOP67
Re: cnc 3018
Post napisał: TOP67 » 11 lip 2020, 08:29
GRBL jest natywnie po USB.
Są przejściówki z GRBL na LPT, które zastępują komputer. Ale to kombinacja do sterowania starymi maszynami.
Co prawda autor nie napisał jaki ma kontroler, ale używa programu LaserGRBL.
piromarek
Re: cnc 3018
Post napisał: piromarek » 11 lip 2020, 08:46
No to moje pomysły z generatorem , przy USB, nie zadziałają.
Wróć do „CNC podstawy”
