Instalacja "pneumatyczna" w warsztacie
Avalyah
- Posty w temacie: 7
w warsztacie mam jeden kompresor - nic specjalnego 50l, 8 bar, wydajność "220" l/m - i maszyny porozstawiane tak, że obecnie po prostu wożę go ze sobą to tu, to tam, gdzie jest potrzebny. Chciałbym sobie postawić go w kącie i rozprowadzić powietrze po wszystkich ścianach przewodem na całym obwodzie warsztatu pod sufitem i w miejscach, gdzie jest potrzebne sprężone powietrze zrobić sobie odgałęźniki. Chciałbym do tego użyć przewodu elastycznego 8/5mm (bo takiego trochę jeszcze mam). Całej instalacji wyjdzie pewnie ze 30-40m.
Czy taki przewód będzie ok, czy powinienem kupić coś grubszego?
atlc
- Posty w temacie: 8
atlc
Re: Instalacja "pneumatyczna" w warsztacie
Jak na mój gust bez problemu wystarczy.
W jednej z maszyn mam wymianę narzędzia zasilaną wężykiem 6/4 o długości około 15m i śmiga dobrze.
A wymiana jest tzw. power draw barem, czyli zakręcaną pneumatycznie szpilką.
mineque
Ew możesz zrobić instalacje przyszłościowo z wiekszym przekrojem rurami wodnymi PP zgrzewanymi.
Dodane 1 minuta 22 sekundy:
10 bar maks
10 bar maks
MrWaski
Na odcinku 40m wężem o śr. wew. 5 mm niewiele zostanie z tych 8 barów...
Ja bym zainwestował w wąż o średnicy minimum 12 mm wewnątrz. Jeśli chwilowo nie ma kasy, to szkoda roboty. Lepiej położyć ten wąż co masz na posadzce, a jak będzie kasa, zrobić to porządnie.
atlc
MrWaski pisze:Na odcinku 40m wężem o śr. wew. 5 mm niewiele zostanie z tych 8 barów...
I tak i nie. Zależy od poboru powietrza to raz.
Dwa, że kolega napisał że CAŁEJ instalacji wyjdzie 30-40m, więc nie odbieram tego jako jeden długi wąż.
Jeśli instalację poprowadzi w dwóch kierunkach, tak że najdłuższy odcinek to będzie 10-15 metrów, to nie ma problemu.
Oczywiście przy dużym zapotrzebowaniu i 40m węża fi 5, będzie tragedia.
Zobacz jak zmienia się spadek ciśnienia w zależności od zużycia dla 200 i 100 l/min.
MrWaski
Fakt. Nie zauważyłem jakie narzędzia będzie tam podłączał. Zobaczyłem tylko optymistyczne 220 l/min.
Taką średnicą na pewno dmuchnie żeby coś odkurzyć, napompuje koła... Z wymianą kół kluczem udarowym mogą być już problemy. A jak kiedyś odkryje jaką ilość tanich sprzętów można zdobyć na powietrze...
PS
Tak dla rozluźnienia.
Kiedyś testowałem nowy zszywacz pneumatyczny. Działał super. Pod koniec testów podłączyłem go w innym punkcie mojej instalacji i zonk... Se myślę, tani był (Adler za 85zł) więc pewnie się od razu zepsuł. Rozebrałem go w drobiazgi, posprawdzałem prawie wszystko i nic - nie zszywa. Jakie było moje zdziwienie i złość, gdy odkryłem że podłączyłem go w miejscu, gdzie miałem na reduktorze ustawione pół bara bo potrzebowałem tam kiedyś słabego ciśnienia... Zamiast pomyśleć, człowiek zabiera się za rozbieranie nowej zabawki.
PS
Avalyah
O proszę, fajny kalkulator, dzięki! Czyli jednak ten spadek ciśnienia jest i to całkiem istotny. Ciekawe, że przy przepływie 200l, 20m przewodu i 8 barach dla fi5 jest spadek 3.3, a dla fi8 0.3 bara. Dziesięciokrotna różnica dla 2.5-krotnej zmiany pola przekroju. Ale już dla przepływu 70l ten spadek to 0.5 i 0.05 bara odpowiednio, czyli sporo zależy od tego przepływu.atlc pisze: ↑05 lip 2020, 01:26MrWaski pisze:Na odcinku 40m wężem o śr. wew. 5 mm niewiele zostanie z tych 8 barów...
W takim razie przesiądę się chyba na ten rozmiar 12/8 bo widzę różnica w cenie niewielka (a przy 17/10 już sporawa i wszystkie zakute, więc to trochę wyższa półka jak mniemam). Tego mniejszego i tak sprawdziłem i nie ma aż tak dużo, więc trudno. Aż tak nie zależało mi na jego użyciu, chciałem się go przy okazji pozbyć
Tyle to ten kompresor ma tylko w opisie. W rzeczywistości jak liczyłem mu kiedyś czas nabicia i podstawiałem do jakiegoś wzoru to wychodziło bliżej 70-80l/m jeśli dobrze pamiętam. No ale to przy nabijaniu, jak jest nabity to pewnie jest w stanie przez krótką chwilę sporo tego powietrza oddać.MrWaski pisze:Zobaczyłem tylko optymistyczne 220 l/min
Jakbym się zabierał za poważniejsze pneumatyczne zabawy to i tak pewnie zmiana kompresora byłaby pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, ale na razie to tylko tu i tam lekko dmuchnąć.
MrWaski
Różnica między 5 mm a 10 mm dla większych przepływów jest kosmiczna. Nie warto tu oszczędzać. Ja dałem w swojej instalacji przewody o śr. wew. 12 mm i mam spokój.
Dodatkowo większa średnica, to dodatkowy "magazyn" sprężonego powietrza. Może to się wydawać dziwne, ale 40 m węża fi 12, to dodatkowe 4,5 litra sprężonego powietrza, a więc powiększysz swój zbiornik o 9%...
