Mikro piec hartowniczy do drob. przedm +podstawy hartowania
grg12
Re: Mikro piec hartowniczy do drob. przedm +podstawy hartowania
#41
Post napisał: grg12 » 23 gru 2017, 20:47
Ja też się nie znam więc się wypowiem :) Szcześliwym trafem znalazłem sklep z wyposażeniem dla ceramików niedaleko mojego mieszkania gdzie kupilem kilka cegieł żaroodpornych (do 1200C) o wymiarach 6x12x24cm - przy zakupie trzeba prosić o "lekkie" cegły izolacyjne a nie ciężkie "akumulacyjne" (używane np. w kominkach). Cegły są dość drogie - 6 euro za sztukę - wiec warto dwa razy pomysleć przed przecięciem. Do tego dwie rolki drutu oporowego 0.5mm w conradzie (uwaga prosiłem o kanthal ale pomiar rezystywnosci wskazuje raczej na chromonikiel - o mniejszej temp. max.) po 10m. Do kompletu regulator fazowy na ebayu i troche desek na obudowę. Cegły przyciąlem piłą do drewna - są bardzo łatwe w obróbce tylko bardzo pyli. Z pięciu cegieł wyszła mi komora 60x60mm głęboka na 180mm + "korek". W sciankach starym dłutem wyrzeźbilem kanały na spirale grzejne. Spirale nawinalem na pręcie fi 10mm - dwa odcinki po 10m drutu. Końcówki wychodzące poza cegły - drut złożony podwójnie - końcówki przyklejone do cegieł kitem piecowym. Niestety troche spartaczylem kanały i podczas testu spirala wyskoczyła mi do komory pieca. Żeby się to nie powtórzylo - wbilem w cegły kilka kawałków drutu oporowego. W suficie pieca zrobiłem mały otwór ("wierciłem" odcinkiem druta stalowego) przez który wpusciłem tanią termopare - na jej koncówke nalozyłem grudkę kitu piecowgo. Cala konstrukcja została zamknięta w drewnianej obudowie - pomiędzy drewnem a cegłami położyłem kilka zwojów sznura używanego do uszczelaniania drzwi pieców żeby naprężenia termiczne nie kruszyły cegieł. Niestety - drewniana obudowa okazała się błędem. Drewno zaczęło sie rozsychać i raczej nie przetrwa zbyt długo. Planuje zrobić nową obudowę z blachy. Całe urządzenie jest dość spore- nie zmieści się w szufladzie - ale jest wystarczająco małe żeby zanieść do piwnicy :). W przeciwieństwie do poprzedniego piecyka nie zamierzam kitowac cegieł do kupy żeby w razie potrzeby łatwo było wymienić grzalki.
Jak już pisałem - grzalki to dwa odcinki drutu chromonikilinowego fi 0.5 po 10m połączone równolegle - każda spirala ma około 50 ohm - czyli efektywnie podpinam do sieci 25 ohm - max. 2kW mocy. Ograniczam to regulatorem fazowym (podobnym do tych uzywanych do regulacji mocy żarówek) do jakichś 300-500W. Więcej prądu nie chcę podawać bo z moich obliczeń wychodzi że to max. co można podać na drut oporow fi 0.5mm. Piecyk osiągnął podczas testu 960 stopni i w rozsądnym czasie nagrzal kawałek walka stalowego fi 40mm. Stal c45k - po hartowaniu w wodzie okazała sie całkiem twarda, nie wiem ile hrc, pewnie niewiele bo pilnik "niemal" łapie - ale wystarczająco twarda żeby po "kuciu" druta miedzianego nie zostawały ślady - celem było wykonanie malutkiego kowadełka jubilerskiego z wyszlifowaną na płasko powierzchnią. Kowadełko które kupiłem w sklepie wprawdzie ładniej wygląda ale po sklepaniu na płasko odcinka miedzianego drutu powstały w nim wyraźne wgłebienia :(
Yogi_
#42
Post napisał: Yogi_ » 23 gru 2017, 21:10
Robert_K pisze: ↑
21 gru 2017, 22:18
Podobne urządzenie, nieco inna zasada działania:
https://serwis.avt.pl/manuals/AVT2940.pdf
Do hartowania też może się przydać.
U chinoli za kilka złotych jeszcze mniejsze :-)
https://www.banggood.com/5V-12V-ZVS-Ind ... rehouse=UK
Krzysiek
Yarec
#43
Post napisał: Yarec » 25 gru 2017, 18:11
A gdzie można kupić: "tygiel indukcyjny do roztopu idiotów" ?
to nie jest chęć obrażania kogokolwiek ale reakcja (na co niektóre posty)
Dodane 45 minuty 44 sekundy:
http://efizyka.net.pl/category/termodynamika-teoria
http://efizyka.net.pl/cieplo-definicja_9355
http://efizyka.net.pl/category/mechanika-plynow-teoria
Dodane 13 minuty 47 sekundy:
http://www.forumkowalskie.pl/viewtopic.php?t=999
strikexp
Posty w temacie: 12
#44
Post napisał: strikexp » 26 gru 2017, 20:26
@yogi
Genialne linki do sprzętów od chińczyków. Tylko ten po pokazałeś to akurat za mały, ale są 1kW za 100zł i 1,8kw za 200zł. Na tym większym to sobie gościu zrobił normalnie tygiel do odlewania.
https://www.banggood.com/ZVS-1800W-12V- ... rehouse=CN
Myślę że świetne do hartowania frezów własnej produkcji.
Posty w temacie: 10
#45
Post napisał: RomanJ4 » 13 lut 2018, 23:23
I tak też chyba zrobię, choć zamyślałem dać na zewnątrz perforowaną osłonę w ~10mm odległości z rączką.
Obrazek Obrazek
Posty w temacie: 10
#46
Post napisał: RomanJ4 » 04 lip 2020, 13:26
Przy pomocy tego mikropiecyka zahartowałem zrobione z NC11 nakładki zniszczonych szczęk do uchwytu tokarskiego ⌀50mm
Oryginalne,
planowanie dolnych szczęk i wykonanie zamka dla nakładek.
pomiar twardości NC11 przed obróbką,
wykonanie nakładek
nakładki przed stopniowaniem,
stopniowanie
pokrycie pastą przeciw utlenianiu(od naszego kolegi melonmelon),
hartowanie,
czyszczenie ze skorupy z pasty zabezpieczającej,
pomiar po hartowaniu,
gotowe szczęki(nakładki)
Jak widać to maleństwo sprawuje się całkiem dobrze, czas rozgrzewania do temperatury 940°C to ok 20-30minut, a pewnie z ceramiczną pokrywką byłoby szybciej, i uzyskana temperatura byłaby jeszcze wyższa..
