Tokarka ED 400FD
wymiana uchwytu 100 na 125
TOP67
Re: Tokarka ED 400FD
#21
Post napisał: TOP67 » 22 cze 2020, 10:18
Jeśli to jest coś miękkiego, to możesz zrobić próbę i zamocować uchwyt 125 w szczękach 100. Zwykle robi się tak mocując mniejsze szczęki w większych. Ale jeśli da się podeprzeć konikiem, to może się uda z aluminium.
Duszczyk_K
#22
Post napisał: Duszczyk_K » 22 cze 2020, 11:31
Może kolega powie co chce złapać w uchwyt lub co chce obrobić to znajdzie się jakaś porada na forum. Może za (jakiś) otwór można łapać? Może na trzpieniu mocować?
Jeszcze jedna rzecz, temat był na forum czasem omawiany - pamiętaj, że uchwyt 125 jest większy więc jak szczęki rozkręcisz mocno, to może się okazać, że wystająca z uchwytu szczęka o łoże zawadza...
amigos
Posty w temacie: 12
#23
Post napisał: amigos » 22 cze 2020, 12:17
Co do uchytu 125 to po rozszerzeniu na maksa szczęki mają 15mm odstępu do łoża.
Potrzebuję chwycić długi wałek fi50 aluminium w środek szczęk zewnętrznych aby miał dłuższy odcinek podparcia. Na szczękach wewnętrznych łapany jest na krótkim odcinku i jest problem z wycentrowaniem oraz stabilnością wałka. Nie mam możliwości oparcia o kieł obrotowy. Dlatego planowałem założenie uchwytu 125 mm, aby móc go łapać w środku szczęk zewnętrznych na dłuższym podparciu. W poprzednim poście pomyliłem zewnętrzne z wewnętrznymi. Sorki.
Może coś przekombinowałem, ale na gorąco pomysł zmiany uchwytu wydawał mi się najlepszym pomysłem ;)
TOP67
#24
Post napisał: TOP67 » 22 cze 2020, 12:23
A podtrzymka nie będzie lepsza?
amigos
Posty w temacie: 12
#25
Post napisał: amigos » 22 cze 2020, 21:16
Jak nie wyjdzie z przejściówką to może i zobaczę takie rozwiązanie.
amigos
Posty w temacie: 12
#26
Post napisał: amigos » 28 cze 2020, 21:02
Uchwyt wymieniony dzięki pomocy kolegi rc36. Bardzo dziękuję za pomoc. Wszystko śmiga bardzo ładnie Żadnych problemów i żadnego bicia.
lukasz_01
#27
Post napisał: lukasz_01 » 05 sie 2025, 10:26
amigos pisze:
21 cze 2020, 14:30
Czy ktoś z Panstwa podpowie gdzie można zakupić tą płytkę? To chyba będzie implulsator?Obrazek
#28
Post napisał: RomanJ4 » 05 sie 2025, 18:11
W mojej Bernardo 700WV wyglądało to tak:
Obrazek Obrazek
A impulsator to nic innego jak zespolona w jednej obudowie dioda elektroluminescencyjna z fotodiodą na wspólnej płytce(transoptor, np https://alle gro.pl/oferta/czujnik-optyczny-tcst2103-transoptor-szczelinowy-9087481936)
Obrazek Obrazek
pewnie można by zastąpić takim https://alle gro.pl/oferta/fotoelektryczny-szczelinowy-czujnik-obrotow-optyczny-licznik-predkosci-9547156282
czytnik/wyświetlacz-tył w Bernardo
