Tokarka ED 400FD
wymiana uchwytu 100 na 125
amigos
- Posty w temacie: 12
Re: Tokarka ED 400FD
Faktycznie może być impulsator. wałek jeżeli nie jest dzielony to z pewnością jest spawany bo widać to na zdjęciu środka. Czuć zresztą lekki próg w tym miejscu. Sprzedaje ktoś w Polsce części zamienne do tych chińskich tokarek? W Tytanie 500 jest w standarcie 125 więc może by podpasowało do mojego
rc36
- Posty w temacie: 7
Jak już to jest zgrzewane tarciowo, ale i tak nic to nie zmienia, trzeba dorobić przejściówkę. Skąd jesteś bo mogę dorobić taką tarczę zabierakową.
adam Fx
nie spotkałemamigos pisze:Polsce części zamienne do tych chińskich tokarek?
na ali są https://www.aliexpress.com/item/4000289 ... hweb201603_
tak to prosty enkoder do odczytu prędkości wrzeciona ... a wał nie jest spawany tylko wiercony z dwóch stron i na środku tam im się zeszło tu rozbieram podobne https://youtu.be/2ruNEecK-acamigos pisze:Faktycznie może być impulsator. wałek jeżeli nie jest dzielony to z pewnością jest spawany
amigos
Super filmik. Bardzo dziękuję. Rozjaśnia mi kwestię konstrukcyjną i już mnie nie korci aby zaglądać dalej
Ok. Jeżeli nie zdobędę nowego wału z zabierakiem na 125 mm to potrzebuję coś takiego ? https://pl.aliexpress.com/item/40003982 ... 9976%23302
Muszę kupić lub sobie wytoczyć ? To jest ta przejściówka ze 100 na 125 mm ?
amigos
Cena przesyłki zabija cenę elementu. Kusi mnie aby spróbować wytoczyć samemu taką przejściówkę
Zawsze to jakieś nabieranie doświadczenia. Muszę się z tym przespać
Jak mi coś nie wyjdzie albo poczuję, że to dla mnie za skomplikowane to chętnie skorzystam z Twojej pomocy i się dogadamy na priv. Będzie taka możliwość?
Aeromikie
- Znawca tematu (min. 80)
Osobiście obawiałbym się drgań przy uchwycie 125mm. Konstrukcja obudowy wrzeciona jest na mój gust zbyt wiotka. Swego czasu czytałem opinie o tego typu tokarkach z uchwytem 125 na ali.. jak klient zapłaci to Chińczycy zrobią wszystko. Dla mnie ED400 z uchwytem 125 mm to Fiat 126p na felgach 16 i tutaj może zacząć się proces niekończonej się modyfikacji.
amigos
Obawiam się problemów ale chyba muszę się sam przekonać
Potrzebuję zamocować element w wewnętrznych szczękach, a w uchwycie 100 mm nie mieści się. Jest za szeroki
