Co to za gwint?
koala.g
Re: Co to za gwint?
Z czego to jest w ogóle? I z jakich tabel?
Facet od silników parowych z UK narzekał że dostali partię złączek z USA które musiał prze-gwintowywać.
Dane gwintów się zgadzały tylko że w UK mieli swój standard Model Engineer (ME dodane do danych gwintów)
prosteiszkuteczneWynalazki
Re: Co to za gwint?
Z polskich tabel. Jest to korek od amortyzatora
Dodane 1 godzina 23 minuty 57 sekundy:
I jak zrobić taki gwint na pręcie stalowym? Byłem u tokarza to mówi,że taki gwint nie istnieje.
gozdd
Re: Co to za gwint?
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:I jak zrobić taki gwint na pręcie stalowym?
Wytoczyć albo kupić narzynkę (nierealne).
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Byłem u tokarza to mówi,że taki gwint nie istnieje.
Zmień tokarza. Miał taki przed oczami i mówi, że nie istnieje?
Na moje oko to będzie 5/4" 44 UNF.
Re: Co to za gwint?
Skoro według ciebie jest to gwint calowy to powinna istnieć złączka do wody z takim gwintem???gozdd pisze: ↑22 cze 2020, 10:34prosteiszkuteczneWynalazki pisze:I jak zrobić taki gwint na pręcie stalowym?
Wytoczyć albo kupić narzynkę (nierealne).prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Byłem u tokarza to mówi,że taki gwint nie istnieje.
TOP67
Re: Co to za gwint?
A to cali używają tylko hydraulicy?prosteiszkuteczneWynalazki pisze: ↑22 cze 2020, 10:43Skoro według ciebie jest to gwint calowy to powinna istnieć złączka do wody z takim gwintem???
gozdd
Re: Co to za gwint?
Nie, nie powinna. Normalnie nikt nie używa tak drobnego skoku przy takich średnicach. 44 UNF ma skok na nasze 0.577mm, czyli bardzo zbliżony do tego Twojego. Kup "grzebień" do gwintów za 20zł i sprawdź czy się zgadza.
Re: Co to za gwint?
TakTOP67 pisze: ↑22 cze 2020, 10:49A to cali używają tylko hydraulicy?prosteiszkuteczneWynalazki pisze: ↑22 cze 2020, 10:43Skoro według ciebie jest to gwint calowy to powinna istnieć złączka do wody z takim gwintem???
Dodane 34 sekundy:
To po co tam jest taki drobny gwint. A grzebień calowy czy metryczny?
TOP67
Re: Co to za gwint?
Bo od skoku gwintu uzależniona jest też jego wysokość. Gdybyś chciał dać tam znormalizowany gwint np. M32x2, to grubość ścianki rury, musiała by wynieść 3-4 mm.prosteiszkuteczneWynalazki pisze: ↑22 cze 2020, 10:59To po co tam jest taki drobny gwint. A grzebień calowy czy metryczny?
TOP67
Re: Co to za gwint?
Przecież to ma 3 mm. Ma być 5/4" - 44 lub 1 i 1/4 - 44prosteiszkuteczneWynalazki pisze: ↑22 cze 2020, 12:25https://a.llegro.pl/oferta/fanar-narzyn ... bMQAvD_BwE
O taka będzie dobra?
