Co to za gwint?
koala.g
Re: Co to za gwint?
Post napisał: koala.g » 22 cze 2020, 08:54
Z czego to jest w ogóle? I z jakich tabel?
Facet od silników parowych z UK narzekał że dostali partię złączek z USA które musiał prze-gwintowywać.
Dane gwintów się zgadzały tylko że w UK mieli swój standard Model Engineer (ME dodane do danych gwintów)
prosteiszkuteczneWynalazki
Re: Co to za gwint?
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 22 cze 2020, 10:26
Z polskich tabel. Jest to korek od amortyzatora
Dodane 1 godzina 23 minuty 57 sekundy:
I jak zrobić taki gwint na pręcie stalowym? Byłem u tokarza to mówi,że taki gwint nie istnieje.
gozdd
Re: Co to za gwint?
Post napisał: gozdd » 22 cze 2020, 10:34
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:I jak zrobić taki gwint na pręcie stalowym?
Wytoczyć albo kupić narzynkę (nierealne).
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Byłem u tokarza to mówi,że taki gwint nie istnieje.
Zmień tokarza. Miał taki przed oczami i mówi, że nie istnieje?
Na moje oko to będzie 5/4" 44 UNF.
Re: Co to za gwint?
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 22 cze 2020, 10:43
gozdd pisze: ↑
22 cze 2020, 10:34
Skoro według ciebie jest to gwint calowy to powinna istnieć złączka do wody z takim gwintem???
TOP67
Re: Co to za gwint?
Post napisał: TOP67 » 22 cze 2020, 10:49
prosteiszkuteczneWynalazki pisze: ↑
22 cze 2020, 10:43
A to cali używają tylko hydraulicy?
gozdd
Re: Co to za gwint?
Post napisał: gozdd » 22 cze 2020, 10:56
Nie, nie powinna. Normalnie nikt nie używa tak drobnego skoku przy takich średnicach. 44 UNF ma skok na nasze 0.577mm, czyli bardzo zbliżony do tego Twojego. Kup "grzebień" do gwintów za 20zł i sprawdź czy się zgadza.
Re: Co to za gwint?
#17
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 22 cze 2020, 10:59
TOP67 pisze: ↑
22 cze 2020, 10:49
22 cze 2020, 10:43
Tak
Dodane 34 sekundy:
gozdd pisze: ↑
22 cze 2020, 10:56
To po co tam jest taki drobny gwint. A grzebień calowy czy metryczny?
TOP67
Re: Co to za gwint?
#18
Post napisał: TOP67 » 22 cze 2020, 11:24
22 cze 2020, 10:59
Bo od skoku gwintu uzależniona jest też jego wysokość. Gdybyś chciał dać tam znormalizowany gwint np. M32x2, to grubość ścianki rury, musiała by wynieść 3-4 mm.
Re: Co to za gwint?
#19
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 22 cze 2020, 12:25
TOP67
Re: Co to za gwint?
#20
Post napisał: TOP67 » 22 cze 2020, 12:45
Przecież to ma 3 mm. Ma być 5/4" - 44 lub 1 i 1/4 - 44
Wróć do „Mechanika”
