Co to za gwint?
prosteiszkuteczneWynalazki
Co to za gwint?
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 21 cze 2020, 23:13
Witam co to za gwint i jak go zrobić na stalowym pręcie?
Średnica 32mm
Zwojów niby 12 długość niby 7mm
Wychodzi 12/7 =1,71428571
Ale wygląda bardziej na 1.5 Obrazek Obrazek Obrazek
Re: Co to za gwint?
Post napisał: tuxcnc » 21 cze 2020, 23:31
Przechodzisz samego siebie.
Ty nie umiesz zmierzyć, ale ja mam się domyślić ?
Do gwintów są przymiary, od biedy można przyłożyć śrubę o znanym skoku, na przykład M10x1,5 albo M12x1,75.
zzzZZZ
Re: Co to za gwint?
Post napisał: zzzZZZ » 22 cze 2020, 00:00
To raczej coś większego, ale suwmiarka, palce i jazda😛
wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe
Re: Co to za gwint?
Post napisał: tuxcnc » 22 cze 2020, 00:16
zzzZZZ pisze:
22 cze 2020, 00:00
Przykłada się gwint do gwintu, a nie średnicę do średnicy.
Przeto
Re: Co to za gwint?
Post napisał: Przeto » 22 cze 2020, 00:18
Nie 12/7, tylko 7/12.
zzzZZZ
Re: Co to za gwint?
Post napisał: zzzZZZ » 22 cze 2020, 00:22
tuxcnc pisze:
22 cze 2020, 00:16
zzzZZZ pisze:
22 cze 2020, 00:00
No dobra ale to zmierzysz tylko skok, już lepiej suwmiarka zmierzyć po całości podzielić przez liczbę zwojów i masz wynik
koala.g
Re: Co to za gwint?
Post napisał: koala.g » 22 cze 2020, 00:23
Pożyczyć przymiar. Mi suwmiarką wyszedł 2,5 a przymiarem 3mm.
TOP67
Re: Co to za gwint?
Post napisał: TOP67 » 22 cze 2020, 07:29
Suwmiarką, to jeszcze trzeba umieć zmierzyć i policzyć. Np. nie liczyć pierwszego i ostatniego zwoju, tylko jeden z nich. Do skoku najlepszy wzorzec lub inna śruba.
Znając skok, można już zmierzyć średnicę, nawet przy pomocy 3 wierteł.
Re: Co to za gwint?
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 22 cze 2020, 08:45
Średnica jest 32mm a skok 7/12=0.58333 ale taki gwint nie istnieje w tabelach.
TOP67
Re: Co to za gwint?
Post napisał: TOP67 » 22 cze 2020, 08:52
Przyłóż do tego śrubę M3, M3.5 i M4. Śruby M3.5 są używane w komputerach do przykręcania dysków. Można też użyć gwintownika.
Wróć do „Mechanika”
